Duster I Phase 2 Duster 2015 Diesel
Bienen29
Duster 2015 Diesel
Meine Frage ist: Mein Duster springt selbst nach neuen Glühkerzen und neuem Relaiy, Morgens bei kalten Temperaturen, um die Null Grad celsius, oder niedriger, erst nach mehr maligem Starten an. Dann startet er anschließend bei niedrigen Temperaturen über den Tag verteilt sofort an, auch nach dem ersten Starten funktioniert es sofort. Könnte mir bitte jemand einen Rat geben. Vielen Dank
Bei kalten Motor mal direkt an den Glühkerzen messen ob da Spannung ankommt.
Also Messgerät an eine Glühkerze dran hängen und das Messgerät so positionieren das du es von innen ablesen kannst wenn du den Schlüssel umdrehst.
Vielleicht ist da irgendeine Sicherung durch oder Kabel ab.
Stichwort Diesel Rücklaufleitung prüfen.
Evt. bei längerer Standzeit Leitung leer.
Wann ist der Dieselfilter das letzte Mal gewechselt worden? Stichwort: Wasserabscheider und Frost.
Wenn Wasser und Frost dann macht er gar nix da kannst du orgeln bis 10 Batterien leer sind. Sicherung Temperaturfühler oder Glührelais wären da verdächtig. Aber erst mal prüfen ob beim glühen Strom an den Kerzen ankommt.
DennZ
