DTC019064 Rampendrucksensor - Kraftstoffdruck nicht plausibel 1.2 TCE
Lodgy1.2TCE
Lodgy 1.2TCE 85KW 2015
Hallo und guten Abend
Zuerst möchte ich mich entschuldigen das ich mich nicht vor diesem Post vorgestellt habe , aber leider eeilt es jetzt zur Ferienzeit sehr , das werde ich aber nachholen .
Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen
Es geht um einen 2015er 1.2TCE 116tkm
Es fing Ende Mai an mit Fehlermeldungen wie
DTC 0301F8Verbrennung Zyl. 1
DTC 030166Verbrennung Zyl. 1
DTC 0303F8Verbrennung Zyl. 3
DTC 0304F8Verbrennung Zyl. 4
DTC 030466Verbrennung Zyl. 4
DTC 0300F8Verbrennungsaussetzer
DTC 030066Verbrennungsaussetzer
DTC 001477Auslass-Nockenwellensteuerung
Der Motor lief etwas unrund ,
Dann alles gelöscht und der Fehler 1 kam recht schnell wieder . Also alle Kerzen und eine Spule mal getauscht . Aber leider immernoch -.- .
Also Kompression gemessen .
1: 0bar
2/3/4 ~12 Bar Kalt
Also recherchiert und gesehen das gerne die auslassventile kaputt gehen ( warum ?)
Hab dann alle Auslass Ventile , Kette , Dichtungen etc. Bestellt und den Kopf runter gezogen . Dabei festgestellt das die Kette unten ein Zahn falsch stand und die alte Kette schon oben am Deckel Alu weggeraspelt hat .
Also alles sauber gemacht . Neue Ventile und schaftdichtungen rein kopfdichtung schrauben und Kette (ohne versteller) samt überholtem Turbo rein und gestartet , lief direkt super .
Nach der ersten Probefahrt (warm) ging er nach ca 4 Minuten in eine Art notlauf urplötzlich und unerklärlich . Der Motor nimmt kein Gas mehr an und im Stand geht er nahezu aus . Also abschalten und neu starten dann geht es wieder . Manchmal 2-3 km manchmal auch nur 200m . Also ehr unfahrbar
Wenn das passiert wird der Fehler
DTC019064 KRAFTSTOFFDRUCKGEBER Signal nicht Plausibel
Gesetzt , kein weiterer . Zudem sieht man innerster bei der Fahrt das der benzindruck immer passend zum
Sollwert ist , sobald aber der Fehler kommt steht er fest auf 5,5bar was ja im Vergleich zu im Stand ca 25/30 nichts ist .
Beim zerlegen habe ich die hd Pumpe vom Deckel getrennt und die Leitung zu den Injektoren getrennt . Die Injektoren selbst habe ich nicht aus dem Kopf ausgebaut während der Reparatur .
Hat jemand eine Idee was es so urplötzlich sein kann ? Vorher gab es den Fehler nicht und jetzt sowas . Das Auto läuft abgesehen von dem Fehler echt gut .
Mit freundlichen Grüßen Norman G
Eine seltsame Autokorrektur hat sich im Titel eingeschlichen , falls die jemand sinngemäß ändern kann dann bitte ich drum . Ich hab es versucht aber kann scheinbar nur den Text im thread ändern
Die Steckverbindungen und Kabel zwischen dem Sensor und dem Motorsteuergerät hast du schon optisch kontrolliert, durch gemessen und dabei die Kabel bewegt?
Wie viel Bar hat jetzt der Zylinder 1?
Hallo guten Morgen , danke für deine schnelle Antwort . Alle Zylinder haben jetzt im kalten Zustand ~12 bar
Der Fehlerzündungszähler bleibt allerdings nicht bei null . Jeder Zylinder hat mal mehr mal weniger zähler . Manchmal hat der ein paar mehr manchmal der . Und die Anzahl macht es auch nicht aus ob der Fehler früher oder später auftritt .
Das Kabel hab ich bis jetzt nur optisch am Stecker überprüft ohne die Brücke runter zu nehmen . Ist halt echt fragwürdig warum dieser Fehler jetzt auftritt . Bei der Reparatur musste ich den Stecker abziehen . Aber es ging leicht und drauf ging er auch wieder gut . Ein Kabel kann ich nirgendwo eingeklemmt haben oder so . Hast jemand einen Schaltplan das ich die Kabel mal messen kann ? Kurios ist das ich den Wagen auch auf der Straße nach dem Fehler neu starten kann und der Fehler ist erstmal weg . Also während des rollens bei ca 70/80 neu starten und „gut“
Motorsteuergerät großer schwarzer Steckanschluss Pin J1 zu Drucksensor Pin 1 (+), Pin J3 zu Pin 2 (-) und Pin F3 zu Pin 3 (Signal).
Die Pin Nummerierung sollte auf die Stecker geprägt sein.
Hi , hab es geschafft und mal gemessen . Ich hatte eben den falschen Stecker , aber leider selbes Ergebnis , die Pins passen nicht ich bekomme keinen Durchgang und die Farben passen auch nicht . Nur auf dem schwarzen Stecker sind dort überhaupt Kabel , am gleich großen grauen sind keine Kabel an den Angaben . Im Anhang Bilder vom Stecker bzw den Kabeln . Vielleicht ist es mit den Farben einfacher die Möhre sollte bis zum we fertig sein . Was ein Blödsinn
Meine Belegung war vom H5F402 Motor.
Beim H5F408/412 Motor scheint ein anderes Steuergerät verbaut zu sein:
Großer schwarzer Stecker Pin H3 zu 1, Pin H2 zu 2 und Pin D1 zu 3.
Danke für deine schnelle Antwort . Alle Kabel haben Durchgang und nahezu kein Widerstand . Hab den Stecker auch mehrmals bewegt um zu schauen ob dort was nicht stimmt .
Ich habe wirklich keine Idee mehr warum dieses problem auftritt . Aber Verdacht etwas tauschen das vorher ja lief ist ja auch nicht zielführend
Ich checke jetzt fix die Pumpe und den Stößel
also an der Pumpe kann ich keinen Fehler feststellen , ich werde morgen den drucksensor mal tauschen . Das ist bislang das günstigste Bauteil . Dannach mach ich eine weitere messfahrt
„Fehler“ gefunden . Das hätte ich so nicht gedacht . Zumal an der Pumpe nichts zu erkennen war . Jetzt heißt es alles reinigen und neue Pumpe sowie Injektoren .
Kurios obwohl soll und ist wert immer parallel lagen
Ich werde berichten
Hi, heute alles gereinigt und eingebaut . Düsen sind neue von Renault und die HDP ist neu aus dem Zubehör . Der drucksensor ist neu von pierburg .
Wieder gleicher Fehler aber mit weniger Ausmaß . Mann kam mit dem Fehler fahren allerdings darf man das Pedal nicht zu weit drücken , bis 100 lief es so problemlos . Auch das anfahren etc. Klappt . Aber da tippe ich einfach darauf das es nun neue Düsen und Pumpe ist . Der Druck fällt aber wie gehabt auf 5,5 ab und steht angenagelt ! . Mache ich die Zündung aus und schalte sie wieder ein steht bei solldruck 20bar . Der istdruck steigt dann langsam von ca 6 bar in Richtung 20 . Die Pumpe im Tank macht aber niemals soviel Druck . Ich weiß nicht weiter.
Der Wagen kann ja nicht spontan ein Update brauchen damit der Fehler vielleicht verschwindet
Frage: Hat der auch eine Kraftstoffrückflußleitung mit Druckventil? Falls ja eventuell das Ventil überprüfen.
Hallo , nein die HDP hat nur einen Zufluss von der Tankpumpe und von der HDP geht eine Leitung zur rail , es gibt keinerlei Rücklauf .
Hallo, ich habe das gleiche Symptom - konnte der Fehler gefunden werden?
Kann doch ab und an die Vorfoerderpumpe den Druck abfallen lassen?
Bzw. Kann es am Ende auch an der Kette liegen, vll keine korrekte Steuerzeit/ Ansteuerung der HDP
Hi leider hab ich das Problem bis jetzt nicht gefunden . Ich haben am 11.8 einen Termin bei Dacia . Ich erfrage ein Update ggfs eine Diagnose ohne teiletausch . Mal schauen was passiert .
Die Pumpe ist neu und ist mechanisch abgesehen vom Druckregler
Denke daran kann es ja jetzt nicht mehr liegen . Wie man oben auf den Bildern sieht steht die alte Kette „falsch“ . Die neue sitzt jetzt natürlich „richtig“ . Der Wagen läuft gut bis der Fehler gesetzt wird
altazor
