Dachlast nutzen
Mrs.Chaosfee
Logan mcv
Moin!
Hat einer von euch schon einmal einen Dachkorb montiert?
-welchen
Habt ihr da was an der Fzg Federung geändert?
-stoßdämpfer oder so...
Wo finde/steht denn wieviel ich max.auf's Dach schnallen darf?
Danke im voraus!
In dem Zusammenhang stelle ich auch mal die Frage in den Raum:
Wieviel Schneelast hält ein Autodach aus?
Idefix die werdencsichcwas gedachtchaben wegen deb gewicht.
Ansonsten hötten sie ein stärkeres Blech verwendet.
Da das dach nur 80kg aushält, hat sich somit auch die frage nach dem dachkorb erledigt.ich hatte schon dacias mit dachzelt gesehen und wegen denen mehr erwartet...
Aber danke fur eure antworten
Wie meine Vorredner schon schrieben, wird die zulässige Dachlast für den dynamischen Bereich angegeben. Die Fahreigenschaften werden durch das zulässige Gewicht im Fahrbetrieb kaum beeinträchtigt.
Die Karosserie kann aber (im Stand) deutlich mehr Lasten aufnehmen und ableiten. Die Aufnahmepunkte der Dachträger befinden sich an äußerst stabilen Trägern, welche den tragenden Rahmen der Karosserie bilden.
Wie in meinem Beitrag zum Dachzelt schon beschrieben, bildet die serienmäßige Reling eine perfekte Lastverteilung und ist zudem sehr stabil.
Beim VW Touran z.B. ist diese Reling eher Zierde und bestenfalls für ein bis zwei Fahrräder geeignet (siehe Beitrag auf dachzeltnomaden.de).
Dacia mag günstige PKW bauen aber an vielen Details kann man erkennen, dass günstig nicht schlecht sein muss.
wesleujuniorgrossi
