Blinker-Ton piept schneller wie üblich
schmetterling
Dacia Logan MCV, 1.5 dCi 68
Der Blinker-Ton und die Blinkfrequenz ist für den Rechts- und Linksblinker immer sofort schneller als üblich. Über den Warnblickschalter in der Mittelkonsole blinken sie immer normal. Die Birnen vorne, hinten, seitlich blinken deutlich.
Den Stecker am Lenkstockhebel hatte ich raus-/reingesteckt.
Eine AHK ist immer angebaut gewesen. Es ist kein Wasser in der Steckdose der AHK. Ich würde diese gerne zum Testen abklemmen, finde aber keinen Stecker. Wie lässt sie sich abklemmen?
Vor fast drei Jahren war es ähnlich, dort ließ es sich durch das Abklemmen der Batterie lösen. Dies hat jetzt nicht geklappt.
Blinker blinkt doppelt so schnell wie üblich
Eine Blinkersicherung habe ich im Sicherungskasten im Fahrgastraum nicht gefunden.
Im Sicherungskasten im Motorraum sind Relais vorhanden. Von dem habe ich keine Übersicht, was was ist. Könnte dort das Blinkerrelais sein?
An der rechten Heckleuchte ist folgende Verkabelung. Die drei markierten gehen vermutlich zur AHK, die anderen fünf zur Heckleuchte. Wie bekomme ich die Kabel da raus und wieder rein?
An der linken Heckleuchte habe ich keine Kabelabzweigung zur AHK gefunden.
Wenn der Fahrradträger an der AHK angeschlossen ist, dann blinken die Blinker im normalen Rhythmus.
Wie kann ich den Stecker der AHK prüfen?
Hast du evtl. einen Adapter in der Anhängersteckdose (13 auf 7 polig oder umgekehrt)?
Wenn das die Zwischensteckverbindung ist, dann auseinander ziehen und den Zuleitungsstecker direkt an die Rückleuchte stecken. Das sollte auf der linken Seite identisch sein.
2e0eec724edf8a935867938191f6
Jere
