Blinker-Ton piept schneller wie üblich
schmetterling
Dacia Logan MCV, 1.5 dCi 68
Der Blinker-Ton und die Blinkfrequenz ist für den Rechts- und Linksblinker immer sofort schneller als üblich. Über den Warnblickschalter in der Mittelkonsole blinken sie immer normal. Die Birnen vorne, hinten, seitlich blinken deutlich.
Den Stecker am Lenkstockhebel hatte ich raus-/reingesteckt.
Eine AHK ist immer angebaut gewesen. Es ist kein Wasser in der Steckdose der AHK. Ich würde diese gerne zum Testen abklemmen, finde aber keinen Stecker. Wie lässt sie sich abklemmen?
Vor fast drei Jahren war es ähnlich, dort ließ es sich durch das Abklemmen der Batterie lösen. Dies hat jetzt nicht geklappt.
Blinker blinkt doppelt so schnell wie üblich
Eine Blinkersicherung habe ich im Sicherungskasten im Fahrgastraum nicht gefunden.
Im Sicherungskasten im Motorraum sind Relais vorhanden. Von dem habe ich keine Übersicht, was was ist. Könnte dort das Blinkerrelais sein?
An der rechten Heckleuchte ist folgende Verkabelung. Die drei markierten gehen vermutlich zur AHK, die anderen fünf zur Heckleuchte. Wie bekomme ich die Kabel da raus und wieder rein?
An der linken Heckleuchte habe ich keine Kabelabzweigung zur AHK gefunden.
Wenn der Fahrradträger an der AHK angeschlossen ist, dann blinken die Blinker im normalen Rhythmus.
Wie kann ich den Stecker der AHK prüfen?
Hast du evtl. einen Adapter in der Anhängersteckdose (13 auf 7 polig oder umgekehrt)?
Wenn das die Zwischensteckverbindung ist, dann auseinander ziehen und den Zuleitungsstecker direkt an die Rückleuchte stecken. Das sollte auf der linken Seite identisch sein.
2e0eec724edf8a935867938191f6
Ich war überrascht, als ich sah, dass vorne im Scheinwerfer zwei Blinkerlampen pro Scheinwerfer drin sind. Das Blinken der "verdeckten" Birne ist mir nicht aufgefallen. Beide leuchten.
Geil, die Scheinwerfer mit den innenliegenden Blinkern habe ich noch nie in echt gesehen. Die sind wirklich selten.
Aber bist du dir ganz sicher, dass dort zwei Blinkerbirnen sind? Auf dem zweiten Bild sieht es eher danach aus, als ob das linke eine Spiegelung der eigentlichen Birne wäre.
Hattest du die Rückleuchte für das Bild ausgebaut oder steht der Stecker soweit in den Innenraum rein?
Schau dir nochmal das Bild von Texas, Beitrag 5, an. Ich denke nämlich auch, dass du nur den Zwischenstecker siehst. Ansonsten hätte jemand in den original Stecker neue Pins mit Doppelbelegung nachgerüstet, was ich mir kaum vorstellen kann.
Da habe ich mich optisch täuschen lassen. Es ist nur eine Blinker-Birne im Scheinwerfer, die andere sehe ich im Spiegel :)
Nikriwa48
