Benzinpumpe [Motor startet nicht]?
erich
bin gerade liegen geblieben (Logan 1.4 mpi). Während der Fahrt abgestorben.
Versucht neu zu starten, das mehrmals aber kein Benzinpumpengeräusch.
Auto nach Hause geschleppt. Beim vierten Startversuch war die Benzinpumpe
wieder da und Auto läuft. Mehrmals gestartet alles wieder o.k.
Aber was kann das sein.
Jemand eine Idee?
Besten Dank im voraus.
Gruß erich
evtl. Dreck in der Benzinleitung ?
Hallo erich
Hatte sowas Ähnliches bei einem Benz, im Steuergerät waren einige " kalte Lötstellen" die sich bei Erwärmung im Betrieb gedehnt haben und dadurch keinen Kontakt mehr hatten.Hoffe, dass es bei Dir nicht sowas ist, aber man weiss ja nie......:unsure::unsure::unsure:
Die Lötstellen haben sich bei Abkühlung wieder geschlossen, alles normal, bei nächster Erwärmung war der Fehler wieder da, konnte aber bei dem alten Steuergerät zum Glück gelötet werden, da es nicht vergossen war.
vielen Dank für die Antworten. Texas, super Deine Informationen.
Blöd ist natürlich das alles wieder funktioniert. Erschwert die Fehlersuche.
Ich habe die beiden Relais 236 und 238 untereinander getauscht.
Sollte ich wieder liegen bleiben und die Pumpe funktioniert und die Einspritzanlage nicht dann ist es das Relais.
Da kann ich dann immer noch das 700 reinstecken zum testen.
Aber besser ist, ich nehm den Sandero meiner Frau morgen zur Arbeit.
Und am Wochenende bischen im Kreis um meinen Wohnort fahren.
Mal sehen was passiert.
Ich halte euch auf den Laufenden.
Gruß erich
P.S
Irgendwie komisch nie etwas gehabt und vor kurzen mit meinem Motorrad
350 km von zuhause mit defekter Lichtmaschine liegen geblieben.
Der ADAC hat mich mit dem Bike zurück gebracht.
Die Geschichte mit der Serie scheint was dran zu sein.
ein kleines update.
Bin heute 40km gefahren. Das Auto lief einwandfrei.
Gruß erich:)
Daniel s
