Ausbau Plug & Radio
  • Ersteller Ersteller Byebye 5072
B
Byebye 5072
Ausbau Plug & Radio
Ich möchte das Plug & Radio ausbauen, weil ich mein Navi-Kabel vom
Zigarettenanzünder dahinter in die Ablagekonsole ziehen möchte. Nur
weiß ich nicht wie das Radio raus geht. Keine Löcher zum rausziehen,
oder ähnlich. Nun frage ich hier lieber mal nach, wie man das Radio
aus dem Schacht bekommt, weil ich mich kenne und bei mir bestimmt
irgendwas dabei kaputt geht.
Wer kann helfen?
Danke
HI kannst mal nen Foto machen. Ich könnte mir vorstellen das da auch einfach nur ne Blende vor ist wie z.b. beim Lodgy die muss man abhebeln und dahinter sind dann 4 Schrauben die den Rahmen des Radios halten... vermute ich jetzt aber nur, da ich nicht weis welches Radio du meinst.
Danke Logan MCV1,6 16V
Wenn der Link ausreichen würde?
Wenn nicht mach ich heute Abend noch ein neues Foto.
Das mit der Blende hab ich schon versucht. Unten war sie ab
und an den Seiten und oben klemmte die Blende sehr fest.
Ich habe da etwas Hemmungen bei der Blende, weil ich Angst
habe die zu zerbrechen.
Richtig die Blende muss ab dahinter sind da 4 Torxschrauben. Am besten kann man mit einen kleinen Schrauben drehen oder besser noch etwas flachen stumpfen aushebeln. Ich mache da gleich mal ein foto von wo die Punkte ca. sitzen.
Bei den Pfeilen ca. ist die Blende eingeklipst.. Am besten hebelt man daneben vorsichtig. Bei den ersten malen ist das recht schwer... und man sollte es vorsichtig machen.. wenn die Blende auf beiden seiten Mittig erst mal lose ist geht es nach oben wech etwas leichter.
Danke @Logan MCV1,6 16V
Es hat ohne Probleme geklappt. :)
Adr1an
