Natürlich muß das gemacht werden.
Mit Manschette meinte ich das was vorher Faltenbalg genannt wurde.
Beide, also der ölige, als auch der andere beim Rad, sollten sauber gemacht werden, denn es fällt auf, wenn der eine abgewischt und der andere dreckig ist und dann wird es verdächtig.
Noch besser, Du wischt alle 4 Manschetten links und rechts sauber ab, bevor Du zum TÜV fährst.
Es geht ja nur darum, daß man erst mal feststellt, wo das Öl überhaupt herkommt, es kann ja auch genau so gut vom Motor kommen.
Und um das festzustellen brauchgt man erstmal etwas Zeit die Du wg. des anstehenden TÜVs nicht hast.
Sonst läßt man voreilig die Manschette wechseln und in wirklichkeit war sie dicht, weil das Öl von Motor oder Getriebe stammt.
Einige wenige Tropfen Öl versauen zwar die ganze Manschette, aber in der Menge sind sie nicht so brisant daß man befürchten muß, Motor oder Getriebe würden ohne Öl laufen.
