Ansaugluft Druckgeber
eflieger
Sandero
kann mir jemand sagen, wie man den Ansaugluft Druckgeber beim 12,l 16V Motor (D4F)demontiert?
Er sitzt auf der Ansaugbrücke oberhalb des rechten Zylinders. Ist der nur gesteckt, wie der Temperatursensor und kann einfach gezogen werden?
Danke für Hilfe schon mal im voraus.
eflieger
Hallo, willst Du nur die elektrische Verbindung lösen oden den Geber ausbauen?
Ich möchte den Geber ausbauen, um ihn ggf. mal zu reinigen. Habe Probleme mit dem Standgas, und habe die Drosselklappe und den Ansaugtemperaturgeber bereits gereinigt.
eflieger
Also kann man ihn, wie den Temperatursensor, einfach rausziehen? Er wehrt sich ganz ordentlich, und ich htte Angst, etwas kaputt zu machen.
Danke für die schnelle Antwort!
eflieger
Dafür müsstest du aber erst den Punkt mit den Rastnasen klären... ;)
Jein, ich hab auch schon mal einen Sensor abgerissen. Vielleicht erst mal mit Silikonspray behandeln und etwas hin und her drehen. Zum gerade heraus ziehen, ist vielleicht ein geeignetes Hebelwerkzeug von Vorteil.
Der sitzt quasi lose und hat Spiel. Ich kann ihn, wenn das Kabel ab ist, ganz leicht 360° drehen. Nur nach oben raus wehrt er sich. Das werden dann wohl die Dichtungen sein.
eflieger
Waldsteinberg
