Abgaskontrollleuchte
Ich habe diese Woche das Problem mit der Leuchte gehabt nach ca.180000km. Die Abgaskontrollleuchte blieb an, fahre überwiegend Langstrecke. Zum Weg in die Werkstatt morgens wieder aus, kurze Zeit Später wieder an ( nach einigen km Kurzstrecke). Nach erneutem Besuch und Auslesen des Fehlerspeichers kam raus das es sich um die sogenannte Ölvermehrung/ Öl Verdünnung handelt. Ein leicht vorgezogener Ölwechsel hat den Fehler behoben.
Nun,- Ursache und Wirkung. Wenn das Öl regelmäßig nach Vorschrift gewechselt wurde,- und Du auch noch mehr Langstrecke fährst,- (also das Öl anständig auf Betriebstemperatur kommt) bin ich mal gespannt, wann das neue Öl wieder verdünnt ist ....und wodurch (Sprit / Wasser ?) da wird es einen Grund geben.
Kopfdichtung,- Abstreifringe ... etc - die Laufleistung ist ja auch schon was ....
Gruss Nobby
Gruss Nobby
Das liegt an der Art und Weise wie beim Logan der Partikelfilter regeneriert wird hierzu wird über die Einspritzdüsen im Moment wo der Kolben am OT sich befindet Kraftstoff eingespritzt welcher im Normalfall dann mit in den Abgasstrang gezogen wird. An den Zylinderwänden schlägt sich aber auch unverbrannter Kraftstoff nieder. Habe dieses Phänomen in einigen weiteren Foren bereits des öfteren gelesen.
sorry,- wusste nicht um den Diesel, den Du bewegst .... :-)
Gruss Nobby
GibtNix
