Abblendlicht geht nicht
hedi
Dacia Lodgy 1.6 MPI (85 PS)
Hallo werte Dacia-Gemeinde,
vor zwei Tagen habe ich bemerkt,daß bei meinem Lodgy (Bj. 13 , Benziner) das Abblendlicht nicht geht (beidseitig).Fernlicht,Nebellicht etc geht alles.
Dann hier im Forum bissi schlau gemacht.
Heute Birnen gewechselt und Sicherungen überprüft (laut Bedienungsanleitung Nr.4 und 5) : sind ok.
Gibt es jetzt noch irgendwas zum Testen ,bevor man den Lenkstockschalter verflucht ?
Gibt`s da noch irgendwo ein Relais oder sowas?
Bin erst mal ratlos.
Grüßle aus dem wilden Süden
Hendrik
In der Regel ist es der Lenkstockschalter.
Da sind ganz dünne Kabel vom Dreh- zum Lenkstockschalter verlegt - und wenn der Schaltkontakt auch so schwach dimensioniert ist hält das nicht dauerhaft.
Es ist eigentlich immer der Lenkstockschalter...
Allerdings sind die dünnen Kabel für den Hupknopf...
Der Lichtschalter bewegt über ein Gestänge einen Schieber im inneren des Schalters...
Da bei dacia alles ohne Relais läuft, kokelt das Innenleben gern mal an...
Eventuell reicht es schon den Hebel zu zerlegen und die Schiebekontakte zu reinigen...
Seht mal bei mir nach, musste 140 Euro zahlen.
Zur Not selber reparieren, bei handwerklichen Geschick.:mellow:
menhel
