Dachbox für den Jogger
@Flo1893 Bei meinem habe ich vielleicht 1/2 l. Mehrverbrauch (LPG) festgestellt. Evtl. ist deine Box sehr strömungsungünstig geformt.
Strömungsungünstiger als eine faltbare Dachbox geht bestimmt nicht :D
Leistung wird sehr unterschiedlich wahrgenommen, zur Not evtl. mal einen Leistungsprüfstand besuchen, nicht, daß da doch was anderes ist außer einer Schrankwand auf dem Dach.
Also ich hatte vor zwei Jahren eine Thule Touring S auf dem Weg nach Rumänien drauf, vier Erwachsene und ein Kleinkind (an Bord), Box mit ca. 45 kg beladen und das Auto natürlich auch halbwegs voll (so, dass die Scheiben nicht verdeckt sind). Mein LPG (TCe100) hat das ohne großes Murren mitgemacht, Tempo 120-130.
Er war natürlich weniger spritzig als sonst (wenn man das bei einem Jogger sagen darf) und bergauf hat man die Beladung gespürt, aber meine Geschwindigkeit konnte ich weitgehend halten. Den Vebrauch habe ich nicht gecheckt, aber so viel wie bei dir war es definitiv nicht, wenn man die unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Literverbräuche von Benzin / LPG berücksichtigt.
Vielleicht hat tatsächlich deine Box aerodynamisch das Nachsehen?
Das alles ist natürlich mein subjektives Empfinden und ich habe mittlerweile eine andere Box (noch nicht unter Vollast getestet). Aber ich war echt zufrieden, wie mein Jogger damit gefahren ist.
Also wir sind dieses Jahr mit dem Jogger Hybrid von Wiesbaden nach Paris gefahren. Mit 5 Personen im Auto und voller Dachbox hatten wir einen Verbrauch von 8 Litern.
Ihr habt auf den Bilder alle diese Haifischflosse als Antenne. Wie sieht es denn bei den normalen schraubbaren (Gummi)Antennen aus? Die wird man in der Regel entfernen müssen wenn man die Dachbox montiert, oder?
@Danco
Es gibt auch kleinere, kürzere (quadratische) Boxen. Da kann die Antenne drauf bleiben. Passen dann natürlich keine Skieer rein. In meine passen 3 spezielle Reisetaschen. Die vordere hat extra einen 'nasengerechten" Schnitt.IMG-20230913-WA0009.webp
vielleicht weiss hier jemand mir weiter zu helfen. Es geht um die Befestigung, der Original Dacia Dachbox, die Drahtseile sind mir bei der Montage echt sehr kurz, ich investiere da zu viele nerven und Zeit in die Montage. Habe mir schon überlegt auf U-Bügel oder ähnliches umzusteigen, bin mir aber etwas unsicher was ich da holen soll. Lochabstand ist ca 65 mm, hat da jemand schon Erfahrungen damit und kann etwas empfehlen?
Danke und denkt dran ausreichend Wasser zu trinken, bei der Hitze.
Das runde Nupsi auf deinem oberen Bild ganz links, also das Ende des Seils, das gehört eins weiter nach vorn in die runde Aussparung. Oder auch die andere noch weiter davor. Weißt was ich meine?
Also ich habe keine passenden U-Bügel gefunden und habe stattdessen dein oben beschriebenes Befestigungssystem benutzt. Bei mir passt das. Ich habe eine G3, dürfte aber praktisch die gleiche sein.
Das ist schon klar, die Länge des Seils lässt nur eine Kombination zu. Ist verdammt eng.
Bei mir passt es ja auch, nur ist es immer sehr unpraktisch bei der Montage, man kommt schlecht dran weil das Stahlseil recht kurz ist.
mivi2025
