Fernlicht Birne h7 wechseln
mich würde auch das Video über den Glühlampentausch beim Sandero III stark interessieren.
wenn man das nur mit Video hinbekommt sollte man es ganz lassen:rolleyes:
Danke für die freundliche Unterstützung!
Beim Sandero 1 und 2 funktionierte der Glühlampenwechsel absolut problemlos. Beim 3er gibt es aber eine Verriegelung, die ich nicht zerstören will. Es würde mir auch eine schriftliche Erklärung genügen!
Welche Verriegelung?
Man nimmt lediglich die Gummikappe ab, dann ist das Leuchtmittel zugänglich.
An der Fassung drückt man mit dem Zeigefinger auf eine Taste und zieht Fassung mit Leuchtmittel heraus, das ist alles.
DJF würde ja passen.
https://www.philips.com/c-dam/b2c/e...0_Boost_compatibility_list_A4-EN_20240905.pdf
(vom 5.9.2024)
Meiner hat jedenfalls nicht diese Genehmigungsnummer E19 0055; der fährt mit tschechischer Genehmigung E8 11340. Haben sich denn beim Sandero III die Scheinwerfer mal geändert? Sehr verwirrend...
Eventuell die Fahrzeuge aus der "Corona" Edition Ende 2022 bis Mitte 2023, bei mir ist E19 0055 verbaut.
Der Wechsel von der Halogen Leuchtmittel ist wirklich selbsterklärend, nicht so'n Gehakel mit diesem Drahtbügel der H4 Version.
...und genau das hat bei mir nicht funktioniert!
... Der Wechsel von der Halogen Leuchtmittel ist wirklich selbsterklärend, nicht so'n Gehakel mit diesem Drahtbügel der H4 Version. ...
Bei der H4-Version des Sandero II gibt es keinen Drahtbügel!
Also ich hab meinem neuen grad auch mal LED-H7 fürs Fernlicht spendiert. Ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und da ich eh nur mal kurz damit Lichthupe mache oder auf der Landstrasse damit kurz fahre und Fernlicht eh immer blendet war mir das mit der ABE auch erst mal wurscht.
Diese hier passen auf jeden Fall Plug-and-Play ohne Adapter oder sowas: https://www.amazon.de/dp/B0F13MQC4C
Ohne ABE, dann bau bloß keinen Unfall da dein Fahrzeug in dem Moment keine gültige Betriebserlaubnis mehr hat. Die Versicherungen lieben das, da können sie Zahlungen vom Halter zurückfordern.
Ja... Wenn das (in diesem Fall) Leuchtmittel ursächlich für den Unfall war...
Ich hatte in meinem Vorgänger die Osram LEDs im Abblendlicht. War zugelassen. Hatte die ABE immer im Handschuhfach. Nicht mal beim TÜV ist aufgefallen das da was nachgerüstet war...
In den Bewertungen wurde kritisiert....
"""....wenn man es in die Fassung gibt dann wird es nur noch von den Federn gehalten, es sind keine Führungen daß es einrastet wie bei der normalen H7....
Ich bilde mir meistens meine eigene Meinung, abseits solcher Bewertungen... Die LED ist auf jeden fall von den Abmessungen und auch den "Nasen" usw. genau Baugleich zu einer Halogen-H7.
REO
