Neue Felgen für Sandero III
Die passen richtig gut zu dem taklamakan orangen Auto wenn ich ein oranges Auto hätte würde ich die auch drauf machen bin ja gespannt wann meine schwarzen endlich ankommen. Aber so sieht das richtig schick aus Daumen hoch
So die Felgen sind da und ich habe mal eine ans Auto geschraubt und finde die Passen ganz genau an dieses Auto müssen nur noch die reifen drauf hänge mal Bilder mit dran. Ich mache mal noch Bilder rein wenn die Reifen drauf sind und alle Vier Reifen am Auto sind (aber erst im Sommer :D:D:D) Die Narbenabdeckungen von Dacia sind noch nicht bestellt aber kommen noch.
hab ja die gleichen nur mit front poliert und wie ich sehe wäre es eine schöne Felge , nur durch das kpl. schwarz leider absolut nicht sichtbar wie schön die Felge eigentlich ist .
Aber ich mag halt eben grundsätzlich keine ganz schwarzen Felgen.
Lg
Stephan
Eine Frage zu den Felgen, bzw. zu den dazugehörenden Schrauben.
Wir haben als Sonderausstattung das Leichtmetallrad Mahalia genommen, mit Ganzjahresreifen. Die übriggebliebenen Stahlfelgen mit den Sommerreifen wollte der Händler nicht übernehmen, die habe ich in der Garage stehen.
Jetzt meine Frage: sind die Schrauben die gleichen für Alu- und Stahlfelgen, oder muss ich mir für die Stahlfelgen neue Schrauben besorgen?
Meine Überlegung: jetzt bis und über den Sommer die Sommerreifen "aufbrauchen", oder kpl. verkaufen, falls sich dafür ein Käufer finden sollte.
bei meine Rial Lucca sind die gleichen dabei wie bei den orginalen Stahlfelgen ( M12X1,5 mit 60°Kegel und 28mm Schaftlänge ). Denke also das auch die von den orginalen Alus bei den Stahlfelgen passen . Aber keine Gewähr was die bei den Mahila`s genommen haben bzw. das die orginal bei den Dacia Alu`s die gleichen Schrauben nehmen
Lg
Ich denke mal schon dass das die gleichen sind weil bei dem Zubehör Felgen wie mein Vorgänger schon geschrieben hat sind das auch die gleichen ich denke mal nicht dass Dacia na was anderes gemacht hat auch die Schrauben von Renault passen
Nachdem ich jetzt weiß, Deiner wird Blau. Er scheint ja schon weiter zu sein als meiner. Mach doch dann mit den Felgen wenn Du beides hast Fotos. Danke
Ich weiß nicht ob ich Felgen heuer schon kaufe mal schaun Fotos kommen auf alle Fälle
So nun hat er mal die Sommer schuhe drauf hier mal ein paar Bilder
Das passt gut!
Die glanzgedrehten Felgen haben den Nachteil das eine kleine Beschädigung der Stelle oftmals ein Unterwandern und Korrosion nachsich zieht, selbst reparieren geht nicht und daher habe ich bisher alle Felgen ohne diesen Schmuck bestellt oder die komplett lackieren lassen.
Bei den Ventilkäppchen muß man aufpassen, ich habe mal gebrauchte Feltgen gekauft wo so 'schöne' rote billige Alukäppchen montiert waren, da es Winterfelgen waren dürfte Salz die Dinger am Gewinde korrodien lassen haben und ich musste mit dem Dremel jede einschlitzen um sie abzubekommen.
LG Rob
Die ventilkappen habe ich schon auf meine winterreifen gehabt sie gingen ganz leicht runter ein klein bisschen kupferpaste auf das Gewinde und alles ist gut. Was ist die Felgen anbelangt hast du schon Recht wenn sich Wasser unter dem Lack ansammelt kommt es so korrosionsschäden was aber nur passieren kann wenn man einen Schaden verursacht und das wollen wir mal nicht hoffen.
Die Felgendimension bei dir ist auch noch randsteinfreundlich, meine Frau fährt 20 Zöller am CX-3 und da hatten wir (also ich) schon das eine oder andere Reparaturbedürfniss........ (mein Lackierer freut sich immer wenn er mich sieht)
Es gibt Edelstahlkäppchen die sind resistenter, das Aluzeugs dürfte billigste Ware gewesen sein (chin. :rotate: ) und ich drehte fast das Gummiventil ab.
LG Rob
Michie
