Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Das wichtigste zuvorderst. Die Fachwerkstatt hat keinen Schmu gemacht. Aber der Starter ist remanufactured, also kein Neuteil gewesen. Das Land habe ich aus Schutzgründen unkenntlich gemacht.Hallo Dacia008
Bist du sicher das sie dir einen neuen Starter eingebaut haben?
Gruß Martin
Vieleicht ist das da hilfreich.
Schaft der Magnet das nicht, läuft der Starter leer durch.
Könnte es das hier sein? Bei Minute 11.
Obwohl ein neuer Starter?
Der Magnetschalter schaltet ja durch, sonst würde sich das Ritzel nicht drehen.
Gruß Martin
Das ist falsch.Ich denke dein Starterritzel wird nicht ausgeschoben sondern dreht im eingezogenen Zustand leer durch. Das ergibt ein schnurrendes Surren.
Das ist Unfug.Falls du an den Anlasser herankommst, berühren kannst, versuche es mal mit einem leichten Hammerschlag auf den Magnetschalter.
Das ist falsch.Ich tippe auf eine zu Ende gehende Batterie. Der Magnetschalter bekommt zu wenig Saft, daher auch die Zahnradgeräusche.
Das ist falsch.wenn ein "Surren" zu höhren ist, dreht der Startermotor. Der Magnetschalter verweigert den Arbeitseinsatz.
Er drückt das Starterritzel nicht in Richtung Schwungscheibe.
Spannung liegt am Starter immer an, weil er mit einem dicken Kabel mit der Batterie fest verbunden ist. Da gibt es
keinen Schalter. Im Magnetschalter ist ein Kontakt. Wenn dieserm vom Zündschloß/Startknopf Spannung gegeben wird, beginnt der Startermotor zu laufen und gleichzeitig wird vom Magnetschalter das Ritzel in die Schwungscheibe geführt.
Das ist falsch.Schaft der Magnet das nicht, läuft der Starter leer durch.
Das ist richtig: Der Magnetschalter schaltet ja durch, sonst würde sich das Ritzel nicht drehen.Könnte es das hier sein? Bei Minute 11.
Gruß Martin
Das ist richtig.Für viele Anlasser ist die Ritzel-Freilauf-Einheit als Ersatzteil lieferbar. (Zähnezahl und Dehrichtung des Anlassers beachten, manche Anlasser werden für beide Drehrichtungen produzirt).
Scheint also ein gängiges Ersatzteil zu sein.
Grüße AGFA
Ich kann das Ersatzteil für die Ritzel-Freilauf-Einheit für den Anlasser Bosch 0986022810 nicht finden.
HSN: 8212
TSN: ACG
Mein Fahrzeug ist ein Dacia Logan MCV I: Dieses Fahrzeug gibt es auf den Seiten https://partsouq.com/en/catalog/genuine und CATCAR.INFO - On-line auto parts catalogs leider nicht.
Number | Note |
There are several options available for your car, pick the correct one. | |
8201464598 | Marking = 259X20.6 |
8671005976 | Motrio alternative offer for Renault vehicles over 5 years old and Dacia vehicles over 3 years old = Yes |
402064911R | Marking = 260*22 |
8671016813 | Motrio alternative offer for Renault vehicles over 5 years old and Dacia vehicles over 3 years old = Yes |
Number | Note |
8200815083 | Special feature?;Marking = M000T46371ZT |
7711497421 | Special feature?;Service exchange = Yes,Marking = M000T46371ZT |
7701207389 | STARTER PINION | 3 | 7701051578 THROWER | Marking = D7E19Marking = D7E19 |
