Sandero Stepway 3 LPG / Gas wechselt dauernd
Ein Fahrzeug was einmal nach dem start auf LPG läuft
schaltet nicht auf Benzin zurück, es sei denn es steht kein LPG
zur Verfügung.
Ist also ein Fehler, den die Werkstatt zu abzustellen hat
Warum bist du (und wir alle) nochmal hier?
Innerhalb der Gewährleistungsfrist immer und sowieso – schon allein wegen der nachvollziehbaren Dokumentation aller Beanstandungen.
Weil ich Erfahrungen von anderen lesen möchte und mir eventuell geholfen wird. Sollte nicht böse gemeint sein, aber: Sandero III Baujahr dieses Jahr, Garantie vorhanden. Also ab zum Händler. Da geht mir Fehlersuche irgendwie zu weit.
Mich würde halt auch interessieren, wo der Fehler nun lag. Aber dazu reicht dann eben ganz einfach der Rat zum Händler. Woran es liegen könnte ist ja eher das Ding mit der Glaskugel.
Aber wie gesagt....ich bin häufig und gerne hier....war nicht böse gemeint.
VG
... das beantwortet aber in keiner Form die Frage des Beitragsstellers.
Hier wird die (Kalt-)Startphase in der Rückmeldung beschrieben, wo es aufgrund u.a. der Aussentemperatur zu verschieden langen Startzeiten im Benzinbetrieb kommt bis letztlich auf Gas umgestellt wird.
Der Beitragsteller fragt oder beschreibt aber einen ständigen Wechsel zwischen den beiden Kraftstoffarten und dies nicht nur in der Startphase sondern während des normalen (betriebswarmen) Fahrzustand.
Und im betriebswarmen Zustand ist ein (Zurück-)Springen auf Benzinbetrieb nicht normal.
Genau !
zur Verfügung.
So ist das !
Nicht unbedingt. Ist mir in zehn Jahren LPG-Fahren noch nie passiert, aber im Handbuch steht:
"Das System schaltet automatisch vom Benzin in den LPG-Betrieb um.
Je nach Fahrzeug kann das System bei bestimmten Nutzungsbedingungen (z. B. starke Beschleunigung, Regeneration des Partikelfilters usw.) entscheiden, vorübergehend in den Benzin-Modus zurück zu wechseln. Sofern die Witterungsbedingungen wieder geeignet sind, lässt das System den LPG-Betrieb möglicherweise wieder zu."
Was ich eigentlich auch vermute was unserem Forumkollege passiert. Ein Sensor ist pfutsch und die Logik schaltet auf Benzin um.
Ich selbst nicht, aber mein Sohn fährt den gleichen Wagen und hat festgestellt dass beim starken beschleunigen ( Autobahnauffahrt ... Überholen) doch tatsächlich hin und wieder auf den Benzinmodus geschaltet wird ... ein ähnlicher Hinweis ist wohl auch vom Autohaus schon bei der Übergabe erfolgt.
Ständiges Umschalten ... da bin ich konform mit allen die Uwe Pfaff in die Werkstatt schicken würden
Bei Vollgas oder starke Beanspruchung/Beschleunigung kann er in Benzin Modus wechseln und das ist auch richtig so!
Aber bei normaler Fahrt sollte er durchgehend aus Gas fahren.
Neee da schaltet bei Vollast nix auf Benzin um! Wenn ich auf der Bahn bin bekommt der immer Kette da hat noch nie was Umgeschaltet, es sei denn der sagt LPG Stand Schwach, dann schaltet der beim Beschleunigen auf Benzin um, bei Schubbetrieb wieder zurück auf Gas ..... Auch bei meinem alten war das so
Der TE war seit Montag nicht mehr on, denke
das er weiß das dieses Verhalten nicht normal ist
und er eine Werkstatt aufsuchen muss.
Es sollte alles gesagt sein
Warum?
Ich hatte mehrere LPG/CNG Fahrzeuge und keines hat beim ,,starken Beschleunigen´´auf Benzin umgeschaltet wenn genug Gas im Tank war.
Ich schreib ja auch kann und nicht muß!
Hi.
Also mein LPG braucht maximal die Zeit zum ausfahren aus der Garage um auf Gas umzuspringen.
Und dort bleibt er dann auch. Egal bei welcher Fahrsituation.
Da muß ein Fehler vorliegen. Also ab in die Werkstatt. Dafür sind die da.
Manfred
Ich fahre auch den 3er mit LPG. Da schaltet nichts auf Benzin um. Außer beim Start der erste KM. Auch beim starker Beschleunigung nicht. Da liegt sicher ein Fehler vor!
Es muß nicht immer gleich ein Fehler des Systems vorliegen, Bedienungsanleitungen können manchmal auf hilfreich sein!
Falls das alles nicht der Fall sein sollte..... Werkstatt ansteuern.
Und wer seine Bedingungsanleitung mal durchstöbert wird es auch nachlesen können das in bestimmten Situationen auf Benzin umgeschaltet wird!
Meine Erfahrung nach 16 TKM Sandero III.....da wird nicht auf Benzin zurückgeschaltet. Nicht bei Minus Graden...nicht bei Vollgas auf der Autobahn (175 km/h) nicht bei 30 Grad im Schatten.
Die Bedienungsanleitung habe ich sogar auch gelesen;)
Argiris84
