Dacia Duster TCe Access
Bernd66
Dacia Duster acess 2021
Hallo, ich habe den Dacia Duster TCe Access ganz neu vor 2 Tagen bekommen.Nachdem ich mich mit dem Dacia vertraut gemacht habe musste ich feststellen, das die Hupe nicht funktioniert.Sie wird doch mittig am Lenkrad gedrückt oder?
Oder kann die hupe irgendwo deaktiviert sein?
Der Händler sagt er müsse nächste woche alles durchmessen wo der fahler liegt.
Soweit ich weiß nicht in der Mitte. Einfach mal die Bedienungsanleitung lesen, könnte hilfreich sein.
Den Pralltopf kann man links oder rechts drücken,muss Beidseitig ein Schalter darunter sein.
Bei meinem Dacia ist auch auf beiden Seiten das Hupensymbol drauf,dort drücken,nicht in der Mitte.
Ohrschützer braucht man wegen dem dezenten MIIP aber nicht.:D
die bedienungsanleitung ist auf polnisch/rumänisch, weil es ein eu fahrzeug ist.Die Anleitung die ich hier runtergeladen habe ist ja für mehrere modelle ausgelegt und da finde ich auch keinen hinweis.
was ist denn ein pralltopf?
Auf dem Airbag sind links und rechts Hupensymbole aufgeprägt. Einmal dort direkt draufgedrückt?
Der Sicherungskasten im Innenraum:
horn-png.51244
Auf dem Foto ist das Relais für die Hupe markiert. Die dazu gehörende 15A Sicherung würde sich ganz ob links neben der 25A befinden. Macht sie in diesem Fall nicht, weil Hupe bei diesem Messe Ausstellungsfahrzeug nicht funktionieren sollte.
Wie von @Texas gezeigt, die 15A Sicherung, hier verbaut und gesteckt.
Die Hupe ist im Motorraum, von vorne gesehen rechts, direkt unter dem Frontblech/oberen Querträger verbaut. So ungefähr auf Höhe der Fahrzeug Batterie. Der Stecker sollte sichtbar sein.
Kann es sein das bei meinem Duster gar keine Hupe eingebaut wurde,weil ich die einfachste Access Ausführung gekauft habe?
Ich finde nämlich keine Hupe an den von euch angegebenen Platz .
Die Hupe befindet sich normalerweise im Frontbereich gegenüber der Batterie.
Und wenn man den Hupe am Lenkrad betätigt, sollte auch dabei ein Klicken des gezeigten Relais hörbar sein.
dort gegenüber der batterie und im gesamten frontbereich ist keine Hupe zu finden,ich habe alles abgesucht,nicht.
hupe am lenkrad betätigen ist absolut kein Geräusch zu hören.
bousetta
