Rücksitzbank umklappen, Ladefläche begradigen
Lichterfee74
Dacia Lodgy Stepway 2017
Hallo Dacianer. Ich brauche bitte euer Schwarmwissen.
Wir haben einen Dacia Lodgy Stepway und wollen größere Sachen transportieren, die die ganze Ladefläche benötigen. Leider haben wir es bisher nur hinbekommen, die Lehnen der Rücksitzbank umzuklappen, was natürlich eine Mega Kante ergibt. Schlecht fürs beladen.
Kann man die Rücksitzbank auch umklappen, rausklappen, wie auch immer, damit die Lehnen gerade liegen???? Wir haben da bisher nichts gefunden. Hoffe, ihr könnt mir helfen. Vielen Dank schon mal.
Du kannst die Bank komplett rumklappen - keinen Ahnung wo es da es bei dir happert - schau notfalls nochmal in die Betriebsanleitung (ist eigendlich nicht schwer).
Tipp: Wenn du noch mehr Platz brauchst, dann die Bank komplett raus nehmen, die ist nur an zwei Schrauben unten am Boden befestigt (in 5 Minuten ist die draußen und auch wieder eingebaut).
Dokker,Lodgy und MCV I haben eine ähnliche Konstruktion der Rückbank.
Sandero und Logan,Logan MCV II und Duster sind auch eine Konstruktion.
Beim Dokker lässt sich die Bank jedenfalls so umklappen: Erst die Lehne(n) runterklappen, dann die Bank hinten anfassen und nach vorne hochklappen. So ergibt sich eine ebene Ladefläche. Wenn die zu kurz ist, lässt sich die Bank auch wie schon dokkernaut erwähnt hat leicht ausbauen.
Wir haben bisher nichts gefunden, wo wir die Sitzbank greifen können, um sie hoch zuziehen. Dann müssen wir weiter schauen. Danke trotzdem. Ausbauen wäre für uns nur in allerletzter Instanz eine Option.
Das funktioniert beim Lodgy leider nicht, das haben wir getestet.
Doch das sollte gehen, du kannst die Bank nach dem "Klappen" der Lehne noch "Wickeln" - sprich den geklappten Zustand 90 Grad nach vorne kippen, so das sie die Sitze an den Vordersitzen anliegt. Dann wird die nutzbare Ladelänge etwas länger aber das Paket natürlich auch höher. Hierbei ist zu erwähnen, das sie in diesem Zustand nicht stabil steht und du sie gegen zurückfallen sichern solltest!
Hast du eine 1/3 2/3 Sitzbank? Denn es gibt auch Sitzbänke nur aus einem Teil und diese kann nicht gewickelt werden...
Richtig. Das funktioniert nur bei geteilten Rückbanken.
Wenn die Rückenlehne runtergeklappt ist, ist die Sitzfläche entriegelt.
Es gibt zum Falten der keinen besonderen Griff. Einfach drunterfalle und beherzt nach oben / vorne ziehen.
Wenn man Basisausstattung kauft hat man nicht alle Funktionen.
Ein Lodgy Stepway ist aber keine Basisausstattung
Nur wenn er eine Westeuropa Ausführung hat, bei Ost Modellen gibt es gerne mal ein paar Änderungen. Dafür sind die ja auch billiger. D.h. muss man bei Importfahrzeugen immer genau vergleichen.
Es kann aber auch der Berühmt Anwenderfehler sein. Die Bank ist bei 20-30kg, da muss man schon ziehen um sie anzuheben.
In der IT sitzt der Fehler häufig vor dem Bildschirm, beim Auto meist zwischen Sitz und Lenkrad ;)
Und am Ende ist der Verkäufer sein Vertragspartner falls die Funktion bei ihm vergessen wurde und im Kaufvertrag aufgeführt.
Das ist doch egal. Dokker und Lodgy haben identische Rückbänke.
Absurd richtig, der Händler weißt einen nicht daraufhin.
Ich bin von einen Stepway ausgegangen, zumindest in Deutschland sollte der eine geteilte Rückbank haben.
Wenn der TE evtl. sagen kann ob diese geteilt ist, dann wäre das hilfreich gewesen...
...evtl. erfahren wir ja noch wie er es gelöst hat... ;)
Wenn ich mal ganz viel zu transportieren habe:
Umbau zum Arbeitsauto
Die Bilder könnten besser sein, hoffentlich kommt die Information trotzdem rüber.
Gute Fahrt!!
Herbert
Challenger91
