Kupplungsnehmerzylinder Flüssigkeitswechsel
regenrehkitz
Dacia Dokker 1.2
Hallo Zusammen,
ich habe gestern im Zuge des Räderwechsels auf Winterräder die Bremsflüssigkeit gewechselt. Da der Kupplungsnehmerzylinder auch an den Kreislauf des Bremsflüssigkeitsystems angeschlossen ist, wollte ich ebenfalls die Flüssigkeit durch den Kupplungsnehmerzylinder laufen lassen.
Kann mir jemand sagen wo der Kupplungsnehmerzylinder sich im Motorraum befindet, am liebsten anhand von Bildern und auf was man beim Flüssigkeitswechsel achten muss?
Bestes Grüße aus Karlsruhe
Lösung
Hallo zusammen hier DIE Lösung und nicht irgend eine Lösung, die eigentlich gar keine Lösung ist.
kurz und knackig - der Kupplungsnehmerzylinder(nippel) sitzt links unter der Batterie, man kommt also nur von unten dran, den Batterieträger kann man nicht abschrauben, zwei Auffahrrampen langen um die Arbeit durchzuführen!
Bremsflüssigkeit wechseln war dann kein Problem mehr.
Die Bilder zeigen den Rest.
Gute Frage!
Um das Ventil frei zu geben muss die Metallklemme entfernt werden und dann das Rohr ein Stück zurück gezogen werden, dann läuft die Soße raus. Das steht auch in der Anleitung, die mit Post 14 gepostet wurde.
Such nach Rotools Bremsenentlüftungsgerät, an der Flasche ist der Adapter, den du meinst.
Grüße
Danke, jetzt begriffen.
Gute Frage!
Grüße
Hallo, ich habe mal ne Frage : die Klammer wird einfach ein Stück nach oben Richtung Batterie gezogen/ gedrückt und dann kann das Rohr etwas herausgezogen werden. Das stimmt soweit...bei mir hält die Klammer nach der Prozedur nicht mehr richtig. Gibt es sie als Ersatzteil, wenn ja, weiß jemand die Nummer ?
Beim Duster ist die Klammer an der Leitung, nicht am Zylinder.
Wenn die Klammer nicht mehr hält, muss die Leitung getauscht werden!
Die Klammer muss gedrückt werden!
Niemals hochziehen.
Jede falsche Betätigung führt zum Ausfall und zieht den Austausch der Leitung nach sich.
So jedenfalls der Reparatur-Leitfaden.
Wenn beim Fahren sich die Verbindung löst, besteht Unfall-Gefahr.
Es kann nicht mehr ausgekuppelt werden.
Hallo 4x4Fahrer !
Hatte die Tage die Chance, das Auto hochzunehmen und somit gut das Ganze von unten in Augenschein zu nehmen. Von oben kommt man nämlich sehr schlecht dran...
Fakt : Ich habe beim Entlüften die Tage zuvor fälschlicherweise die Klammer nach oben gezogen.
Bei meinem Logan MCV 2 ist die Klammer im Weibchen der Leitungskupplung wenige Zentimeter, nachdem sie aus dem Getriebe/ vom Nehmerzylinder kommt..um diese Leitung zu tauschen, müsste man vermutlich das Getriebe ausbauen und/oder den Nehmerzylinder wechseln. Oh jee..
Habe also die Klammer vorsichtig von unten komplett "ausgebaut". Sie war einseitig verbogen. Habe sie dann gerichtet und wieder eingebaut. Die Klammer hält nun wieder perfekt und ist sauber eingerastet. Habe auch mehrmals an der Leitungsverbindung (natürlich mit Verstand) gezogen...die Leitungen halten definitiv wieder sicher. Ich war heilfroh...denn zuvor ist sie einfach bei relativ leichtem Zug abgesprungen und eine sichere Weiterfahrt war nicht möglich.
Jetzt kann ich sagen, dass alles wieder sicher verbunden ist und dank Deiner Hilfe weiß ich jetzt, dass man die Klammer drücken muss. Die Kupplung hat bei meinem MCV 2 seit einem halben Jahr wirklich extremst gerupft/ deshalb wollte ich sie mal spasseshalber mit entlüften beim Bremsflüssigkeitswechsel, bevor ich sie tauschen lasse. Nach dem Entlüften ist es jetzt deutlich besser geworden...beim Kupplungstausch in nicht all zu ferner Zukunft ( hab jetzt 110 000 Kilometer ) werde ich dann den Nehmerzylinder mit Leitung selbstverständlich neu machen
P.S.
Mit dem Ausfall der Kupplung..das kenne ich und ist mir mal in den 90ern mit einem Golf 1 passiert unterwegs auf der Heimfahrt aus dem Urlaub in Italien...dass Kupplungsseil ist dann Sonntag abends in Bayern gerissen...man konnte nicht mehr auskuppeln. Sehr haarige Situation. Ich bin dann spät abends bei wenig Verkehr 300 Kilometer nach Hause gefahren..auf der Autobahn gings. Nur beim Anhalten musste man eben den Motor abwürgen..mit dem Anlasser wieder anfahren und die Gänge ohne Gas vorsichtig wechseln. War völlig fertig, kam aber an.
@Rolf76
Hallo, ja das freut mich, dass ich helfen konnte.
Klar kann man alles irgendwie wieder zurechtbiegen. Jedoch darf die Vertragswerkstatt das niemals tun.
Eine verbogene Klammer kommt eben von Fehlbedienung und Unwissenheit.
Wenn es wieder hält,(warum auch nicht) ist das, wenn man es selber macht, kein Problem.
Wenn die Leitung z.B. beim Einparkvorgang doch mal abspringt, verbiegt sich halt
das Blech der Karosserie.:lol::angry:
Aber keine Angst, wird schon halten.
Zum Fahren ohne Kupplung noch ein Hinweis, das ist eigentlich sehr gut möglich. Einzig Anfahren macht etwas Probleme wenn man es nicht weiß wie. Der Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe muss vorhanden sein und auch funktionieren, d.h. kein Schaden an der Kupplung selbst, lediglich an der Betätigung der Kupplung ist ausgefallen.
Anfahren: Motor aus, 1. Gang vorsichtig rein drücken (ohne Kupplung natürlich, die ist ja defekt), dann Motor starten und mit dem Anlasser anfahren und wenn der Motor läuft vorsichtig weiterfahren.
Fahren: Schalten geht, vorsichtig problemlos ohne Kupplung. Die Geschwindigkeit und die Motordrehzahl muss passen dann den Ganghebel leicht in die Schaltgasse drücken, bis die Synchronringe schleifen, dann flutscht der Gang ohne Probleme rein. Evtl. etwas mit dem Gaspedal "spielen". (Gefühlsache!!) Runterschalten geht genauso, Drehzahlen nich zu hoch!
Anhalten: Gang raus und einfach durch Bremsen anhalten.
Wichtig ist hier sehr vorrausschauendes Fahren!
Motor abwürgen kommt überhaupt nicht in Frage, warum auch?
Danach Motor abstellen und erneut Anfahren wie oben schon beschrieben.
Stadtverkehr ist natürlich nicht gerade toll, aber zur nächsten Werkstatt oder nach Hause über Land oder Autobahn ist kein Thema.
Aber das nur am Rande weil es das Thema ja etwas tangiert. Und noch eins, nach 110 000Km ist doch eine Kupplung noch nicht runter, wenn alles passt. Ich habe Fahrzeuge mit über 300 000Km mit der ersten Kupplung und wahrlich auch mit Anhängerbetrieb.
Und noch was zum eigentlichen Thema, die Flüssigkeit im Kupplungsnehmerzylinder bekommt man nur gewechselt, wenn man den Zylinder ausbaut und umdreht. Der sitzt ganz unten und die Flüssigkeit in diesem Bauteil kann eigentlich überhaupt nicht gewechselt werden! Ist auch normalerweise nicht nötig. Der letzte Entlüftungsnippel ist vor dem Getriebegehäuse und bis da hin ist ein Wechsel möglich.
@Rolf76
Danke für Deine ausführliche Antwort ! Ich hatte Angst, da meine Kupplung trotz erst 110K Kilometer extremst gerupft hat. Das ganze Auto hat geruckt wie blöd und der Antriebsstrang wurde stark belastet. Durch das Entlüften ist es besser geworden....bis jetzt.
Meine Vermutung war deshalb ...sie könnte eventuell verschlissen,verglast, verölt, Hot Spots...was auch immer sein....und ich bräuchte bald ne neue. Klar sind 110K nicht die Welt...habe den Wagen erst bei 80K übernommen und weiß nicht, wie der Vorbesitzer gefahren ist.
Heißt das im Umkehrschluss : Beim Bremsflüssigkeitswechsel ist es unnötig/nicht erforderlich, die Kupplung mit zu entlüften ? Aus dem Nehmerzylinder bekommt man die alte Sosse sowieso nicht raus und das bisschen in der Leitung und im Geberzylinder kann man vernachlässigen ?
Finde das Klammernsystem zum Entlüften auch etwas komisch...mit einem Schraubnippel wie an einem Bremszylinder wäre es doch einfacher ?
Der Themenstarter hat ja folgendes geschrieben:
______________________________________________________________________________________________________________
Das geht schon mal gar nicht, habe ich ja oben beschrieben. Jedenfalls nicht bei einem DACIA mit Zentralausrücker. Darum finde ich auch seltsam, dass dieses Thema gelöst wurde.
Wenn bei einem Fahrzeug der Zylinder außerhalb der Kupplungsglocke verbaut ist , kann man das durchaus machen.
@Rolf76
Der Wechsel der Flüssigkeit im Kupplungssystem in Zusammenhang mit dem Bremsflüssigkeitswechsel
ist zu empfpehlen. Machen halt die Werkstätten eher selten bis überhaupt nicht, da die keine Ahnung, keine Lust oder Angst haben was falsch zu machen.
Hier bei den Dacia Kisten und eben Fahrzeuge mit Zentralausrücker ist es konstruktionsbedingt nur bis zum Ende der Leitung außerhalb des Kupplungsgehäuses möglich. Die "Soße" im Nehmerzylinder ist so nicht wechselbar, und bleibt immer die Alte, bis das Getriebe abgenommen und der Zylinder ausgebaut wurde.
Gute Frage!
Grüße
OH mein Gott, wenn ich das lese. Die "Metallklammer muss entfernt werden"
Und dann wird im Anschluss geschrieben:
Bitte nicht die Klammer entfernen!! Super Lösung!! Ich hoffe mal das macht so keiner nach.
Man kann auch Rückwärts auf die Autobahn auffahren!
Halli hallo...
HILFEEEE !!!!..... ich habe gestern die Bremsflüssigkeit gewechselt (nachdem ich diesen Post im Thread hier gelesen habe!) ... und wollte dann auch Kupplung entlüften, bzw. "durchspühlen"...
Nun ist es aber so, dass man an den Nippel und die Blechklammer trotzdem nicht sooooo leicht rann kommt, wie beschrieben. Wenn ich da einen Arm in den "Durchgang" von unten Stecke, sehe ich schon nichts mehr. Ein zweiter Arm ist sowiso unmöglich (ich hab Bilder davon)....
==> Daher habe ich die Kupplung NICHT entlüftet/gespült.
HEUTE bei der "Probefahrt" (einkaufen) ist mir dann nach ca 20 km (nach einigen Ampeln, Einkaufsstop beim OBI, Tankstopp, und Globus Einkauf) beim nach Hause weg das Kupplungspedal nach unten gefallen
Sooo... nun steht der Wagen an der B 85 und wartet, dass ich ihn abschleppe... stellt sich nur die Frage, wo hin? Nach Hause? oder gleich in eine Werkstatt?
Kann ich das Problem selber fixen?
Ich würde mal meinen, dass da Luft im System ist, und frage mich aber zugleich, wie die da rein gekommen sein könnte. NATÜRLICH habe ich den Bremsflüssigkeitsbehälter entleert, bevor ich neue Flüssigkeit mit dem Entlüftungsgerät (mit 3 Bar) rein gefüllt habe.
Kann es sein, dass ich dabei Luft in das Kupplungssystem gebracht habe?....
Ich habe die Kupplung während der Wechselzeit nicht betätigt (glaube ich)...
Für spontan schnelle Antworten und Hilfe bin ich dankbar :-)
ich vermute ja, dass ich das Hydraulikrohr irgendwie beschädigt habe, weil ich bei dem Versuch die Blechklammer von unten zu Entfernen die Dämpferdose (wo auch der Nippel dran ist) um ca 90 Grad gedreht habe. Das war evtl doof.
Nun ja, jetzt erstmal die Kiste nach Hause bringen.
viele Grüße
Erich
Hallo, klar kann man das selbst lösen, wenn man sich das zutraut und weiß, was man tut.
Also der Versuch die Klammer an der Leitunsverbindung zu entfernen, war schon einmal ein grober Fehler. Die Klammer bleibt immer dran. Muss nur von der geschlossenen Seite eingedrückt werden, dann lasst sich die Leitung ganz einfach trennen.
Drehen an der Verbindung ist erst mal kein Problem. Die Leitung nur nicht knicken oder sogar abdrehen.
Ferndiagnose ist halt immer schwer. Läuft denn irgendwo Bremsfluid raus?
Luft kann da eigentlich nur schwer reinkommen beim Flüssigkeitswechsel.
Vermutlich beim blinden Rumfummeln irgendwas zerstört.
Alle Verbindungen von unten bis oben zum Geberzylinder überprüfen, auch die Leitung selbst kontrollieren.
Luft geht eher ins Bremssystem als in das Kupplungssystem!
Also Vorsicht mit der Bremse. Wenn nicht sicher ist was eigentlich gemacht wurde.
Halli hallo....
da hast Du 100%ig recht..... das dürfte auch der "Auslöser" für die Problematik gewesen sein.
Ich habe mittlerweile den Wagen wieder zu Hause, hab auch schon rein geguckt, aber leider hab ich jetzt dann noch Termine, da komm ich nicht dazu das zu fixen.
Ich habe auch Fotos gemacht, die werde ich dann wohl morgen "kredenzen"...
Kurze Ursachenbeschreibung:
Die Klammer war wohl (durch den Versuch) schon weit genug aufgebogen, dass sich heute die Dämpferdose gelöst hat. Sie ist also raus geruscht, und dann ist es aus dem Nippel raus gesprudelt... nur halt während der Fahrt... leider
Genaue Infos morgen. Das lässt sich aber wieder Reparieren, und dann ist auch im Kupplungssystem die Flüssigkeit gewechselt ;-) ...
Viele Grüße
Erich
um mal zu untermauern, warum ich versuchte, die Klammer zu entfernen ;-) .... auf den Bildern sieht man auch (beim 3ten Bild) dass die Klammer weg ist.
ABER ... ja, ich muss zugeben, man sieht auch, dass es ein leicht anderes System ist, als bei mir... bei mir ist die Dämpferdose direkt am Ausrücklager drann, ohne zwischenstück :-)
Bei mir (Dacia Dokker Blue dci 95 Diesel) muss man definitiev die Klammer etwas Drücken, damit man das dann vom Rohr etwas abziehen kann :-)
Ach ja... und jetzt gerade erst, sehe ich, dass hier sogar eine Warnung vor dem Entfernen steht...
naja, soweit habe ich das dann leider nicht gelesen :-)
ggf. sollte man den betreffenden Post etwas überarbeiten? Vielleicht bin ich ja nicht der einzige Depp der drauf rein fällt.
noch eine Frage:
könnte man diese "Dämpfer-Dose" separat kaufen? Die kann man ja komplett raus nehmen, an der ist ja diese Klammer drann. Die Frage ist, nach welchem Bauteil muss man suchen, um die zu finden?...
Kardinalfehler war die alte Bremsflüssigkeit aus einem Radzylinder auslaufen zu lassen.
Folgeschaden die hydaulische Kupplungsbetätigung. Solche Arbeiten sollten nur Menschen durchführen die davon Fachwissen haben.
Da schon einmal das Kind in dem Brunnen ersoffen ist, wird es bei dem hydaulischen System der Kupplung weitere Probleme geben.
watzi1
