Rostfinger
Mitglied Brillant
- Fahrzeug
- erst Smat forfour, jetzt Skoda Enyaq IV 60
Das musst Du aber bitte mal erklären. Beim Bremsflüssigkeitswechsel mache ich ja an jedem Rad die Entlüftungsschraube auf. Und dort soll es ohne funktionieren ?
Ich entlüfte mit einem Unterdruckgerät. Dazu wird Druckluft benötigt. Auch das Ausrücklager hat
ein Entlüftungsventil welches auserhalb von dem Kupplungsgehäuse erreichbar ist. Um dieses zu finden
einfach die Druckleitung vom Kupplungsgeberzylinder zum Nehmerzylinder verfolgen.
Und so entlüfte ich die Bremsanlage und die hydraulische Kupplungsbetätigung :
1. Deckel vom Vorratsbehälter entfernen.
2. Nachlaufflasche mit der richtigen Bremsflüssigkeit befüllen und kopfüber in den Vorratsbehälter
stellen und sichern.
3. Entlüfterventile an der Bremsanlage freilegen
4. dto. an der Kupplung
5. Druckluftvorrat herstellen bei ca. 8 bar
6. Am längsten Weg beginnen
7. Vakuumgerät auf das Entlüfterventil ( durchsichtiger Schlauch mit Gummipimogel stecken.
8. Entlüfterventil ca. 1 Umdrehung öffnen und Vakuumgerät betätigen
9. Beobachten wie die alte Bremsflüssigkeit durch den Schlauch fließt. Das geht sehr langsam.
10. kommt saubere helle Bremsflüssigkeit durch den Schlauch, Ventil schließen.
11. Füllstand in der Nachlaufflasche prüfen, ggf. nachfüllen.
Die gleichen Arbeiten am anderen Rad hinten, beiden Vorderrädern und am Kupplungsnehmerzylinder
durchführen. Solch ein Vakuumgerät, welches die "alteSuppe" gleichzeitig auffängt, kostet ab 35 €
aufwärts. Geht aber nur mit Druckluft. Die Nachlaufflasche ist so konzipiert, das der Vorratsbehälter
nicht überläuft und ich brauche keine Hilfskraft, keine hundert mal Pedal betätigen usw.
Länger dauert es, wenn die Hydrauliksysteme leer sind. Das habe ich schon gesehen wenn im Selbstversuch
vorab die Bremsflüssigkeit abgelassen wurde und so mit zweiten Mann/Frau auf Zuruf......treten, Ventil auf,
Ventil zu und Pedal loslassen. Geht auch. Kann bei älteren Fahrzeugen allerdings zu Folgeschäden am
Hauptbremszylinder und Kupplungsgeberzylinder führen.
