Dokker Schiebetür Schiene
Matze23
Dacia Dokker
Hallo Dacia freunde,
heute musste ich feststellen, dass an meiner linken Schiebetür, an der unteren Schiene die Beschichtung abgeht und es sich schon etwas Rost gebildet hat.
Daher würde ich die Schiene gerne austauschen.
Meine Frage wäre, wie das am einfachsten geht und was eine neue vom netten Renault Händler kosten würde.
Hier noch ein Bild dazu
...Meine Frage wäre, wie das am einfachsten geht und was eine neue vom netten Renault Händler kosten würde.
Schiene (745910285R) bei Renault ca. 77,-€ ohne Schrauben.
Einfach würde ich es nicht nennen.
Man muß mindestens zu zweit sein und hinterher alles wieder richtig einstellen.
Die Schiene selbst ist leicht abzuschrauben.
Arbeitszeitvorgabe untere Schiene Aus/Einbau = 0,2 TM (12 min.).
Dafür muß aber die Schiebetür vorher ausgebaut werden; Aus/Einbau = 0,3 TM (18 min)
(vielleicht geht es auch irgendwie mit "Abhalten")
Auch wird es mit einem einfachen Austausch möglicherweise nicht erledigt sein, wenn an der Karosserie auch Rost ist.
danke dir für die schnelle Antwort
Ist die Nummer 745910285R die Teilenummer für die linke untere Schiene?
Zum Glück ist wirklich nur die schiene betroffen und auch nur die linke Seite, rechts sieht noch aus wie neu
Die Beschichtung hält so ca 2-3 Jahre bei häufiger Nutzung, habe jetzt gerade die 2. Schiene die ihre Beschichtung abwirft.
Sehr interessant ..... mein Dokker ist 2013 .... da ist noch alles original
das wäre auch mal mal meine Idee das man was auf die Schiene was drauf macht, zudem würde ich noch ne dicke Klebefolie anbringen, ähnlich wie zum Schutz gegen Steinschlag an den hinteren Kotflügeln
Hab das gestern mal bei mir angeschaut
Denke die Folie wird durch den Druck der Rollen einfach verrieben. Ich bin auch nicht Sicher, ob ein Fettspray geeignet ist, da ja Staub und Dreck dann anhaften. Was wiederum auf den Lack geht...
Gibt es hier andere Vorschläge?
Erst putzen und dann mit Silikonspray behandeln.
Da muss aber irgendwo ein Lackier-Fehler vorliegen.
Konnte bei meinem nach 7 Jahren noch kein Rost vorfinden
Event. wurde die Grundierung weggelassen.....sieht auf dem Bild so aus als ob der
Lack einfach auf der rohen Karosserie sitzt.
Würde da nicht saubermachen und fetten ausreichen ?
ThomasLa
