Lodgy Radio durch Touchscreen tauschen
Schaufler
Dacia Lodgy
Abend zusammen.
Ich bin derzeit auf der Suche nach einem Touchscreen-Radio als Ersatz für das "alte" Standardradio meines 2014er Lodgys.
Grundlegend wichtig wäre mir dabei ein vernünftiges Bluetooth, eine Navi-Funktion, eine Nutzung der Bedienelemente am Lenkrad, sowie ein Preis von maximal 200€.
Hat jemand in dem Bereich schon Erfahrungen gesammelt und kann mir ein Modell empfehlen?
Habe dazu leider keinen anderen passenden Thread gefunden.
Grüße
Abend zusammen.
Grüße
Hallo hast du hier mal den Tread dir angeschaut: Androidradio mit Navi
dort wird dir einiges angeboten :prost:
Gruß Klaus ;)
Mein preiswertes Modell habe ich hier etwas beschrieben. Android Radio
Sollte auch im Lodgy funktionieren. Bin bis jetzt zufrieden mit diesem Teil. Heute baue ich noch DAB ein.
Servus, habe mich jetzt mal ausgiebig in deinen Thread eingelesen. Sind deine Erfahrungen mit dem SilverStrong 2GB RAM / 32 GB ROM weiterhin positiv? Hat sie die Bootzeit verbessert? :)
An der Bootzeit hat sich nichts verändert. Wie auch. Das liegt halt an dem etwas älterem Prozessor. Man kann aber damit leben. Dauert eben am Anfang die 30-40 s. Müsste man mal mit so einem neuerem Teil vergleichen.
Ich kann damit leben. Das Gerät läuft ohne Aussetzer. Auch Navi läuft fließend. Was will ich mehr.
Für mich waren und sind folgende Funktionen wichtig. Navi, Radio ,Musikplayer (von Karte bzw, USB-Stick) und Rückfahrkamera. Genau das funktioniert. Das einzige was nicht richtig funktioniert ist die Telefonfunktion über die Lenkradfernbedienung. Für mich kein Problem. Kommt ein Anruf dann drücke ich halt auf den großen grünen Button am Display und gut ist. Könnte man bestimmt mit einem neuen CAN-BUS beheben. Das ist es mir aber nicht wert. Telefoniere so gut wie nie im Auto.
PS: DAB+ konnte ich noch nicht ausprobieren. Musste erst noch einen Adapter bestellen. Nicht richtig hingeschaut.
Da dein Dacia ja älteres Baujahr hat sollte eigentlich der Can-Bus komplett funktionieren.
Naja ist ja häufiger so, dass Geräte ein paar mal booten müssen, bis alles optimal läuft ^^
Aber wenn alles ruckelfrei läuft ist das ja schonmal super. Welche Rückfahrkamera wurde denn verbaut? Und wie groß war der Aufwand bezüglich der Installation und Verlegung der Leitung? Danke für deine Hilfe und schöne Grüße :)
Hab eine Kamera vom Chinaman verbaut. Eine allgemeine Empfehlung zu geben ist nicht so leicht. Du hast einen Lodgy und da könnte sich der Einbauort doch ein wenig anders darstellen. Danach sollte sich die Auswahl der Kamera richten.Der Einbau hat bei mir doch einge Stunden gedauert. Liegt aber daran, dass ich auf der Straße einbaue und ich das Auto , bei Unterbrechungen, nicht offen dastehen lasse. Einbau ist aber grundsätzlich machbar. Ich hab mir 4-adriges kabel besorgt und erst mal von der Heckklappe zum Rückfahrscheinwerfer verlegt. Das ist die aufwendigste Aktion. Die Verlegung durch die Flexleitung (Verbindung Tür zur Karosse) ist ein wenig Gefummel. Der Rest geht dann schnell. Würde jedenfalls damit anfangen.
Hab diese Kamera genommen
Ich hätte mir das jetzt so vorgestellt, dass ich die Kamera zwischen der Kennzeichenbeleuchtung montiere. Dann würde ich eine einzige Leitung an der Kofferraumklappe hoch, in den Dachhimmel, über die A-Säule zum Radio ziehen.
Du hast das stückweise gemacht und dann mit Lüsterklemmen/ Wagoklemmen verbunden? Oder habe ich das falsch verstanden? :)
Danke für die Hilfe
Werde mal kurz meine Vorgehensweise beschreiben.
Die Kamera hab ich nicht ganz mittig installiert (siehe Foto). Das ist ganz einfach dem Unstand geschuldet, dass ich diese ganze Plastik mit Griff ( oder wie man das bezeichnen will) nicht ab bekommen habe. Soll zwar lt. Dacia-Anleitung funktionieren, bei mir nicht. Die haben da wieder mal was in der Fertigung geändert. Musst dir also einen Montageort suchen der gut passt. Also Rückseite der Tür abbauen (geht einfach) und dann entscheiden.
Alles andere ergibt sich. Entweder es gibt schon vorverlegte Kabel oder alles muss gelegt werden.
Ich hab garnicht nachgeschaut und alles verlegt. Als erstes Kabel von der Kamera zum Rückfahrscheinwerfer. Die Kamera braucht eine Spannungsversorgung ( 2 Adern) und eine Videoleitung ( noch mal 2 Adern). Spannung kommt vom Rückfahrscheinwerfer. Die Videoleitung (liegt der Kamera bei) legst du dann vom Rückfahrscheinwerfer zu deinem Radio. Das rote Kabel ( an der Videoleitung) an das Plus des Rückfahrscheinwerfer klemmen und das andere Ende im Radio an das Signalkabel.
Danke für die ganze Mühe, sehr nett von dir :)
Hört sich auf jeden Fall nach einem guten Stück Arbeit an, werde das dann wohl erst angreifen, wenn es von den Temperaturen wieder Berg auf gehen. Bzw plane ich noch einen Sternenhimmel einzubauen, lässt sich dann bestimmt gut kombinieren.
Aber das Touchscreen möchte ich zügig angehen. Habe mich mal auf dem Markt etwas umgesehen und das hier gefunden. Scheint ja grundlegend das von dir verbaute mit etwas mehr RAM/ROM/Rechenleistung zu sein. Nur die lange Lieferzeit verdutzt mich etwas. Was sagst du dazu?
Grüße :)
Die Lieferzeit ist normal. Kommt ja direkt aus China. Bei einer Lieferung aus China immer daran denken, es können noch Zollgebühren usw. dazu kommen. Meins kam aus einem Lager in Polen. Deshalb nichts mehr drauf auf den Preis und schnelle Lieferung. Musst du halt etwas suchen.
Ich habe bewusst nach einer billigen Variante gesucht und deshalb mein Ergebnis. Dein rausgesuchtes Gerät geht schon ein ganzes Stück im Preis nach oben. Da würde ich dann schon ganz andere Geräte nehmen. Lies dir da mal die anderen Themen durch und beachte da die Empfehlungen von @HERU .
Wenn es bei dir nicht so eng aussieht , dann würde ich die Empfehlung von Heru nehmen (Mekede)
Naja so groß ist der Preisunterschied ja nicht (150€ vs 190€, Versand inkl.). Zumindest auf eBay etc finde ich nichts zu dem Preis. An die Zollgebühren habe ich natürlich nicht gedacht, danke dafür auf jeden Fall. Werde mich mal bei @HERU umschauen, vielleicht werde ich da ein bisschen schlauer. Danke für die Unterstützung :)
Und schönen Sonntag noch ^^
BihsterausH
