Regelbarer Intervall für Elektrik Generation II - Clio IV Wischerschalter mit 4 Intervallstufen
Does part number 255671163R work on the new duster?
In the Duster, the on-board computer is controlled by the steering wheel.
I have this part, but can I even try it?
Nein, der Duster2 hat einen anderen Wischerschalter. Der Schalter des Clio5 sollte aber passen, optisch sehen sie zumindest identisch aus.
[QUOTE = "lajo, post: 815526, member: 11324"]
No, the Duster2 has a different wiper switch. The switch of the Clio5 should fit, visually they look at least identical.
[/ QUOTE]
OK, thank you for the information. I have to look for the second part
Hallo, habe mal den Wischerschalter vom Twingo II BJ 2009 mit 4-Stufigem Drehring in die Hände bekommen, weil den mein Bruder in seinem Twingo nachrüsten wollte.
Habe ihn Testweise mal kurz in meinen Logan I Phase II rein gemacht. Es funktionierte soweit alles, nur der Drehring halt nur auf den beiden letzten Stufen (offenbar wegen der vorgeschalteten Widerstände) und weil bei meinem ja diese Funktion nicht verfügbar ist wie Texas sagte. Der Wischerschalter schaut aus wie die vom Clio, hat aber nur den einen Bordcomputerknopf. Dafür ist er selbst neu relativ günstig zu bekommen.
Mal als Hinweis für die Bastler gedacht. Vielleicht will es mal einer probieren ob es geht. (mit entsprechender Freischaltung dann natürlich).
Natürlich hätte ich bei mir die beiden Einrastbügel entfernen müssen, damit er rein paßt, die braucht man aber bei den neueren Modellen, wie ich gesehen habe.
check24
Ich habe grade ein neuen Schalter gekauft von ATP für nur 68€
Wünsche Dir viel Glück beim Kauf.
Anfang Januar 2020, gleiches Vergleichsportal, gleicher Artikel, gleicher Preis, gleicher Lieferant
Stornierung nach 3 Tagen, da Artikel zu dem Preis angeblich vergriffen war ...
VALEO Lenkstockschalter
Man könnte mir allerdings für 87,- EUR einen liefern ...
Habe dankend abgelehnt und eine Woche auf die (sofortige) Rückzahlung gewartet ...
CECK24 sieht mich nie wieder!
Gezahlt mit Kreditkarte. Wenn es so ist kann ich es verkraften.
I have it and I can sell it for € 60 (including shipping). Item is located in Finland. extra weil ich das automodell gewechselt habe
Ich hatte meinen aus Spanien gekauft. Für um die 60 Euro inkl. Versand. Ging wunderbar, wurde mit dem braunen Versandservice innerhalb knapp zwei Tagen geliefert.
Ein Tipp, wo man den Wischerhebel des Clio IV zum Dacia Einbau neu, günstig und schnell beziehen kann.
Ich habe nach so etwas gesucht, da ich bei den Gebraucht Teilen bei Ebay fast umgefallen bin. Dort will man bis zu 205€ haben.
Ich bin hier deutlich günstiger fündig geworden. Es handelt sich um einem Valeo Originalteil (Neu)
Lenkstockschalter für RENAULT Clio IV Schrägheck (BH) 1.5dCi 90 90 PS K9K 628 ab 2012
Wichtig ist die Auswahl der richtigen Artikel - Nr.: --- Art. Nr.: 251700 ----
Daniel schaltet mir ihn heute frei :)
Ich hoffe der Tipp hilft euch weiter
Euer Ruwalu :rotate:
So, ich war gestern bei Daniel.
Er hat alles genial umgesetzt. Danke Daniel!
Als Vielfahrer schätze ich die Intervallschaltung.
Die Lösung mit dem Clio IV Wischerhebel und Daniels Programmierung wirken professionell und sind keine Bastellösung.
Ich kann es nur jedem empfehlen.
Gruß - Ruwalu
Es sind 4 fest definierte Intervalle die zu 4 fest definierten Spannungswerten gewählt werden.
ich kann diese 8 Werte auch per programmierung verändern , sie sind aber vom Werk aus schon perfekt gewählt.
Widerstände am Hebel werden nichts an den Intervallzeiten ändern...
Leider ist es so wie drei-x es gesagt hat.
Nicht lieferbar.
Lockangebot.
OE-Nummer 8201168013
Herstellernummer von VALEO : 251700
Thomas Burda
