Gewinde der Dachantenne einfetten?
Hallo, M7 hatte ich noch nie, gibts das wirklich. Dann auf 6mm nachschneiden, wie geht das ?
Ich denke, dass da Viertelzoll dabei war und nun nicht mehr viel Material übrig ist.
Fett ja, Polfett geht und Kupferpaste auch. Es gibt jede Menge Möglichkeiten.
Gut Fett also bei der Antenne.
Davon habe ich Schneideisen und Gewindebohrer.
Weißt Du wo jahrzehnte lang unerkannt M 7 verbaut war ?
Am Fahrrad. Die Kurbeln des Tretlagers waren früher mit Kurbelkeilen verkeilt.
Das Gewinde daran war M 7.
Gibt es nur noch an Oldtimer Fahrräder. Heute sind das Vierkantaufnahmen oder Vielzahnverbindungen.
Post auf den sich das Zitat bezog gelöscht.
Stimmt, alles geht.
Nur der Dacia fährt, und fährt und fährt....Nee bergab lasse ich ihn rollen und er rollt:rotate:
Habe das Antennengewinde mit Industriefett eingefettet und auch das geht.
Dachantenne nach dem Waschen einfetten sollte?
Es ist Messing, und einmal fetten alle paar Jahre reicht. Außer du duscht mit der Antenne, dann würde ich Vaseline nehmen:wub::D
Ich gestehe, dass ich ein Fahrrad habe, es nicht mehr benutze und am Tretlager nie geschraubt habe.
Man kann immer nur dazu lernen und ist auch als Rentner noch nicht fertig.
Aber den Waldphytagoras kenn ich : drei auf vier auf fünf !
[/QUOTE]
Erkläre mal, komme da noch nicht mit.
Ich wasche nur bei starkem Sonnenschein! Dann stelle ich das Auto mit offenem Gewinde in die pralle ..... ich merke schon ihr glaubt mir das nicht. Gut dann nehme ich eine Speckschwarte, die kleckert dann nicht das Dach vo..... huuuuch Telefon. :huh::huh::huh:
Genau so mache ich es auch ... Was von den beiden gerade zur Hand ist ...
Habe beides parat - kann ich das auch mischen? Und wenn ja - in welchem Verhältnis? Bitte gleich antworten, möchte gleich im Frühjahr zur Waschanlage.
Apropos - Textil oder konventionell oder doch die zum selber waschen ... :(
Hat da nicht jemand eine Doktorarbeit drüber geschrieben?
Auswirkungen des Gewindefettes auf die Empfangsleistung eines KFZ Radios unter Betrachtung der Fettsäurebasen
im WDR Empfangsbereich....:teacher::readit:
Hilfe! Was macht ihr bloss wenn mal wirklich was am Auto ist? :wall:
nachtnebel
