Navi startet nicht
Würde auf die aktuelle 9.1.3 Updaten:Update Software Medianav
Die upgrade.lgu auf den USB Stick(Fat32) kopieren.
Den Stick ins EVO und updaten lassen. Update läuft zweimal, beim ersten werden die Dateien entpackt und anschließen ins Gerät installiert, also vorher nicht abbrechen und die Zündung dabei anlassen.
Hallo hat er doch schon 2x versucht :rolleyes: , ich nehme an es hängt damit zusammen ????
siehe Anlage....... da er evtl diese License nicht hat oder :think:
Deshalb soll er ja auf die 9.1.3 updaten,2018 wurde zusätzlich ein Sicherheitsupdate auf die 7 Version bereitgestellt für das Gerät um anschließend mit den Karten die auch unter 7 bezeichnet werden klarzukommen.Mit der 5.2.8 funktioniert es dann nicht mehr.Das Update für die Frankreich Karte kann er bei der alten Version nicht eingespielt haben,da zuerst das Geräte Update auf die neue Version drauf sein muss und anschließend die Karten aktualisieren kann über die Toolbox.Das Update ist nicht komplett durchgelaufen und hat anschließend den Lizenzfehler beim Navi.
Ich werde da nicht schlau daraus.
Versucht wurde was? Wurde jetzt ein Update gemacht oder nicht?
Das Problem ist ja nur das Navi. Heißt, welche Version ist jetzt auf dem Medianav.
Die Informationen sind etwas spärlich vom TE.
Ich zumindest weiß moment nicht welcher Softwarstand da jetzt aktuell ist.
Ich verstehe auch nicht warum durch ein abgebrochenes Update jetzt die Lizenz weg sein sollte.
Hallo!!
Ich habe das gleiche problem wie der Dorfmark( Themenstarter ) nur ich habe die MN1 ( kein Evo ). Kann alles bedienen nur wenn ich auf Karte oder Navi gehe dann ist der "zustimmen buton" hellgrau.
Kann jemand eine idee wie ich das wieder in Ordnung bringen kann??
Bitte um Hilfe!!
Hallo!!
Bitte um Hilfe!!
ich nehme an du hast mal weder gespielt:nono:, da du ja sicherlich auf dem MN1 wie aus der Anlage ersichtlich ist die erweiterte 4.0.6 drauf hast. ......... Es bleibt dir wohl weiter nichts übrig als die restore fat 32 für das NM1 zubenutzen oder wie schon durchgespielt die Recovery 4.0.6 . hier mal ein link zur restore fat 32 .... ,was du sonst noch geänderst hast ????:rolleyes::rolleyes: , das die Kiste nicht mehr geht :cool:
Gruss Klaus
Ich wollte neue Karten für meine Navi (lt. MediaNav Synctool, kostenlose Karten!)also bin von ver. 7.0.5 MD auf die 4.0.6 dann die neueste 4.1.0 aufgespielt dann die passendes lgu file drauf. Dann zum Auto, Stick in das Meda Nav und Update gemacht. Dann die neue Karten drauf und dann das Kartenupdate gestartet. Alles war ok. Wollte Navi einschalten aber wie schon gesagt der zustimmen buton war leider hellgrau!!!
Ich versuche mit dem restore fat32 und sage bescheid was rausgekommen ist!
da hast du ja ein geregeltes Durcheinander :o du bist von der MD7.0.5 ist ja EVO zurück auf die 4.0.6 Orgi oder die gepachte 4.0.6 aus Synctool :rolleyes:, dann auf 4.1.0 Orgi und dann auf 4.1.0 von Synctool , habe ich dies so richtig verstanden :huh:.
Mit dem restore fat 32 wirst du deine Karten verlieren sind alte aus 2015 dann drauf, kannst dann aber durch neuen Fingersprint auf Orgi 4.1.0. und neue Spielerei (CE) zu "Neuen" Karten kommen.
Ende der Beihilfe.
Gruss Klaus :cool:
Mein MediaNav ist die MN1 nur mit modifizierten software ( von Heru die vers. 7.0.5MD ).
Habe heute die restore fat 32 durchgeführt und die Ergebnis ist gleich geblieben-siehe Foto!!
Was kann ich noch ausprobieren??
Hallo!!
Es funktioniert wieder!!!!
Ich habe mit alles versucht und als letzte habe ich die Datei von Heru " remove_md_super_evo" ausgeführt und das hat ( in meinem fall ) geholfen!!!!
Danke an allen die mir geholfen haben!!!
Glücklicher axi52!!
ich bin neu hier. Ich habe mir einen gebrauchten Logan gekauft, mit NAVI.
Wenn ich auf das Navi gehe, kommt genau der Sicherheitshinweis, welcher hier schon beschrieben wurde.
der "Zustimmen" Button ist auch grau.
Auch ich kann sonst alles nutzen, Radio, Freisprechanlage usw.
Ich bin leider absolut nicht fit was Navis (ist mein erstes!) angeht und ich kann euren Problemlösungen nicht folgen.
Wenn sich jemand erbarmen würde mir ne Schritt für Schritt Anleitung zu geben, die sogar ich verstehe, wäre ich sehr dankbar.
Hallo!
Ich besitze einen Dacia Logan MCV und habe ebenfalls folgendes Problem!
Mein Dacia Logan ist ein Baujahr 2014 und es ist ein normales Media Nav verbaut also nicht das EVO!
Es hat immer alles super funktioniert und ich war sehr zufrieden!
Plötzlich von einem Tag auf den anderen funktionierte das Navi plötzlich nicht mehr!
Der Button mit "zustimmen" blieb grau und konnte nicht gedrückt werden!Die Uhrzeit läuft seither ebenfalls falsch!
Ich habe wirklich niemals versucht die Software zu manipulieren oder sonstiges da ich immer sehr zufrieden war!
Ich hBE IMMER NUR Mp3 über den USB anschluss abgespielt!
Kann mir da wer weiterhelfen?
Ich wäre darüber sehr dankbar!
LG
Christian
Hallo!
LG
Christian
Hallo da werden bei dir die Licensen weg sein oder der NAND defekt. Es gibt aber noch eine Möglichkeit das Gerät wieder zum leben erwecken siehe Anhang :............. diese Datei mal herunter laden und ausprobieren , dauert etwas ca 1,2 Std. , mehr kannst du ja nicht kaputt machen.Es sind wohl alte Karten drauf kannst aber über Toolbox nach Update auf 4.1.0. neue Kaufen.
Gruss ;)
Gruss ;)
hallo!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Wenn ich diese Datei heruntergeladen habe verschiebe ich die dann einfach auf einen FAT32 formaierten USB Stick und wenn ich den in den USB Anschluss am Media Nav stecke startet dann das Update automatisch?
Hab schon einige posts durchgelesen...muss ich dabei wirklich den Motor laufen lassen oder wenn ich 2 Stunden die Zündung laufen lasse ist dann meine Batterie leer?
LG
Christian
hallo!
LG
Christian
Hallo dann mach eine Spazierfahrt :rolleyes:, zum oberen Teil entpacken, startet von selbst.
Gruss ;)
lsw99822romog
