USB Datenträger wird nicht vom MNE erkannt
Greelacer
Dacia Sander Stepway Celebration
Hey Leute,
Habe einen Dacia Sandero von Ende 2017. Softwareversion meines MNE ist 9.1.3.
Ich will nächste Woche in Urlaub fahren und meine Karten updaten. Nun stecke ich ein Fat32 formatierten USB Stick ein und es erscheint die Fehlermeldung „Datenträger wird nicht unterstützt.“
Das gleiche mit einem weiteren USB Stick gemacht. Funktioniert ebenfalls nicht. Aus Verzweiflung habe ich das MNE auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hat nichts gebracht.
Letztes Jahr bei der vorherigen Softwareversion ( war irgendwas mit 8.x.x) lief alles einwandfrei!
Hat jemand eine Ahnung oder weis woran es liegt, dass meine USB-Sticks nicht erkannt werden?
Danke schon Mal im Voraus
Schaust Du bitte mal hier und hier ob da etwas für Dich dabei ist.
Ich hab mich mehrere stunden mit anderen threads befasst, aber leider nichts gefunden, außer das Leute viele verschiedene Sticks ausprobiert haben, bis einer geklappt hat, was ich nichf nachvollziehen kann? Daher braeuchte ich schon hilfe..!
Mehr Hilfe als in den andern Threads wirst du auch hier in deinem neuen Thread nicht bekommen.
Ob ein Stick erkannt wir hängt u.a. von der Grösse, der Formatierung und der Marke ab. Aber selbst wenn ich dir jetzt mitteile, dass mein Stick der Marke xy mit 32 GB Grösse und FAT32 formatiert einwandfrei funktioniert heisst das noch lange nicht, dass das bei dir mit einem Stick derselben Marke und Grösse auch funktionieren wird.
Denn die Sticks haben u.U. je nach Serie unterschiedliche Chipsätze und selbst der USB-Chipsatz in deinem Navi muss nicht identisch sein mit meinem.
Wie heisst es doch so schön "Versuchen macht klug". Ich habe von den viele Sticks die bei mir so rumliegen mal einige getestet und beim ersten der funktioniert hat, bin ich geblieben.
Egal ob du es nachvollziehen kannst oder nicht, mehr Hilfe ist nicht möglich.
Mal mit einem anderen Rechner versuchen den Stick zu formatieren. Win10 formatiert seit einiger Zeit anscheinend irgendwie anders als früher. Gibt auch in anderen Bereichen solche Probleme.
Du bereitest Deinen Stick erstmal standardmäßig vor.
Wenn Dein PC mit Windows 10 ausgerüstet ist geht das mit Bordmitteln am besten so:
Mit der Maus ganz linksunten auf das Fähnchen 'rechtsklicken' und "Ausführen" wählen.
in das sich öffnende Fenster tippst Du ein "cmd"
Es öffnet sich dadurch ein DOS Fenster.
In diesem Fenster gibst Du nacheinander diese Befehle ein:
diskpart
list disk
select disk (#) (hier wird der Stick angewählt, ggf . muss der Wert angepasst werden!)
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=fat32 (bei Sticks .> 4GB empfiehlt sich allerdings NTFS)
assign
exit
jetzt hast Du einen korrekt eingestellten Stick mit einer Primärpartition, von der man auch starten kann.
LG
Wow danke für die viele hilfreichen antworten.
Das werde ich jetzt mal alles durchtesten und bescheid geben welche antwort die lösung war:)
Mit der Maus ganz linksunten auf das Fähnchen 'rechtsklicken' und "Ausühren" wählen.
diskpart
list disk
select disk 1 (hier wird der Stick angewählt, ggf . muss der Wert angepasst werden!)
clean
select partition 1
active
assign
exit
LG
Die Anleitung von sabbelkopf funktioniert einwandfrei auch mit mehreren USB-Sticks!
Ich hatte sonst keinerlei weiteren Probleme bei dem Update! Danke vielmals für die Hilfe und das Thema sehe ich als gelöst an!
Oder statt mit Windows formatieren den MiniTool Partition Wizard verwenden.
Hat leider nicht geholfen nur sabbelkopf“s anleitung führte zum ziel.
Kurzer Hinweis: Bitte aufpassen und nicht einfach 1:1 abtippen! Im schlimmsten Fall zerstört ihr euch Daten auf einer Festplatte (und/oder der Rechner startet gar nicht mehr) anstatt auf dem USB-Stick! @sabbelkopp : Vielleicht magst Du den Hinweis noch ergänzen... ;)
Ansonsten: Schöne Anleitung. Unter Linux geht das mit "gparted" graphisch so ähnlich. :)
(Ich weiß aber nicht, ob das MN(E) NTFS-partitionierte USB-Sticks "frisst"? *grübel*)
Regards, Bigfoot29
Nachtrag: Nach dem Edit von Sabbel gibt es jetzt keine voreingestellte Nummer mehr (sondern eine #). Der User muss damit selber die richtige Nummer (1, 2, 3...) wählen. - Damit ist mein Hinweis hinfällig. - Sauber. :D
@Greelacer ....Aus Deinem Eingangspost entnehme ich daß Du vorzeiten schonmal sowas brauchtest.
Es empfiehlt sich deswegen nachdem Du den Stick jetzt 'bespielt' hast, davon einen Sicherheitskopie auf einem sicheren Platz der HDD abzulegen. Dazu setzt Du dieses kleine Werkzeug ein. Das braucht man nicht installieren sondern nur auspacken.
Es läßt sich damit der komplette Stick als Image auf die HDD kopieren oder auch zurückholen auf den Stick, ebenso kann man damit größengleiche Sticks auch klonen - egal welcher Inhalt 'drauf ist.
Ich benutze diesen kleinen Helfer schon seit Jahren.
@Bigfoot29 : Danke für Deinen Hinweis - habe den Post #7 bereits editiert.
Btw. auf $MS-PCs ist die BS-HDD immer die mit der Kennziffer 0 (Null oder Zero);)
Irgendwas wurde dort vor einiger Zeit an der Formatierungsroutine verändert.
Um ganz sicher zu gehen, empfehle ich folgenden Ablauf das DOS Fenter zu fahren, der ist zwar mit ein paar Mehrklicks verbunden, öffnet aber das DOS-Fenster sicher als Admin:
Maus über die Taskleiste halten und 'rechtsklick' auf "Taskmanager".
Im aufgepoppten Bild auf "Datei" - "neuen Task ausühren" auswählen und - ganz wichtig - im Kästchen darunter anklicken "Diesen Task mit Administratorrechten erstellen"
nur die Powershell (in blau) aufrufen ist nicht immer eindeutig
Im Moment testen grad einige Leute hektisch deine Methode :prost:
Gibt echte Probleme bei alten Maschinen die nur alte max. 16MB SD-Cards vertragen und sehr empfindlich auf kleinste Änderungen bei der Formatierung reagieren. Mit Win7 ist es null Problem aber die meisten Techniker haben nur noch Win10 da draussen.
Hierzu empfehle ich unbedingt voerheriges Studium zum Stichwort exFAT in dem entsprechenden Abschnitt - Aktionen dazu allerdings "ohne Gewähr" - Versuch macht kluch:huh: SD Kartenverwaltung ist eine Welt für sich
eisfighter
