Orangene Motorkontrolleuchte [gelöst!]
fingus
Dacia Lodgy Comfort 1.6L SCE100
heute morgen ist die orangene Motorkontrolleuchte angegangen und seitdem auch nicht wieder verschwunden.
Ich habe eine grobe Sichtprüfung im Motorraum durchgeführt (Alle Kabel/Schläuche auf Beschädigungen/Undichtigkeiten geprüft).
Der Motor läuft rund und fahren tut sich der Lodgy auch normal ohne Einschränkungen.
Hab jetzt knapp 11000 km runter, gekauft bzw. abgeholt wurde er letztes Jahr am 15. Oktober 2018, dementsprechend sollte doch auch die erste Inspektion erst im Oktober 2019 sein!?
Ist das so eine art Inspektionsanzeige?
Wir haben ein OBD2-Adapter hier, aber der verbindet sich über BT nicht mit meinen Androiden, also selber Fehlercode auslesen ist nicht. Es sei denn jemand kann mir einen funktionierenden Adapter empfehlen und eine gute App, die auch etwas mit den Dacia-Fehlercodes anfangen kann.
besonders falls der Wagen ein EU-Import ist, gilt ein Jahr nach dem Tag der ersten Anmeldung.
Hast du das Radio ohne Navi, dann Mal auf Menü taste 10sec drücken, da gibt es einen Infobereich , auch über Fehler, vielleicht hilft das.
Peter
Soweit ich weiß wurde er direkt in Marokko zusammengebaut und hierhin verschifft, insofern gehe ich nicht von EU-Import aus, wo kann ich das nachsehen/erkennen?
Peter
Wir haben das Medianav-Evolution verbaut.
Zur Herkunft: Du solltest ein Fahrzeugspezifischen Datenblatt haben, in dem alle relevanten Daten für die Garantie und Service drin stehen.
Sieh Mal in den Unterlagen nach, auch im Handbuch. Beim navi kenne ich leider nicht den Trick zur Anzeige der Fehler.
Peter
Peter
Aus diesem Zettel wird nicht ersichtlich ob es ein EU-Fahrzeug ist.
Nein, habe ich auch nicht gemeint, es bezog sich auf die Frage des Inspektionstermins im ersten Beitrag.
Peter
Aber es wird ersichtlich, dass die Garantie bis zum 14.10.2021 läuft und nicht bis zu einem früheren Datum.
Es ist also hochgradig unwahrscheinlich, dass hier ein überzogener Wartungstermin angezeigt wird. Fehler auslesen oder auslesen lassen!
Ich frage mich immer wieso wird, wenn es sich um ein Neufahrzeug handelt, nicht sofort der Verkäufer kontaktiert?
Der ist doch Derjenige der dafür zu sorgen hat dass die Gewährleistung und/oder die Garantieansprüche eingehalten werden!"
Gruß DECO.
  • #10
Gruß DECO.
Weil es Aufwand ist, den man bei einmaligen bzw. temporären Fehlercode vermeiden kann.
  • #12
hm, dann laß uns doch teilhaben an deinem einmaligen Fehlercode.
Es ist mehr Hoffnung als Wissen, bzw. Erfahrung aus dem Freundeskreis. Morgen kommt ein anderer Obd2 Adapter, dann werde ich berichten oder zum freundlichen fahren.
  • #13
Hier die Auswertung aus einem Diagnoseprogramm
  • #15
Lambdasonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
Edit:
evtl. mal die Steckerverbindung prüfen. Das wäre zumindest eine einfache Fehlerquelle.
Ist Sensor 2 die Monitorsonde hinter dem Kat? Ich werde das mal prüfen und berichten.
Also ich habe mich mal seitlich unters Auto gelegt und mir die Kabelführung angesehen, keine Beschädigungen am Kabel zu sehen. Ich habe das Kabel mal ausgehängt und es rieselte einiges an Sand von der Steckverbindung. Wir waren ja vor einigen Wochen in Dänemark am Stand (Nordseeinsel Fanö). Sieht so aus als ob der Steckverbinder Sand und Salzwasser abbekommen hätte, da hat wohl die Unterbodenwäsche in der Waschanlage nicht viel gebracht. Ich bekomme den Stecker so seitlich liegend und einhändig nicht auseinander um mir mal die Steckkontakte anzusehen/zu reinigen. Ich habe Kontakt WL-Spülung (nur Alkohol ohne Ölanteile) in den Stecker gesprüht, mal morgen ausprobieren ob es was gebracht hat. Sonst muss ich den nochmal mit dem Wagenheber vorne links anheben um besser drunter zu kommen.
Wenn es nur ein Kontaktproblem war, verschwindet die orangene Motorlampe von allein oder muss dann der Fehlereintrag zwingend gelöscht werden?
Gorfindel1986
