Media Nav Evolution TEST MODE [u.a. zum TMC aktivieren]
HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
Habe noch einen Interessanten Artikel über das EVO gefunden wie man in den Testmodus kommt.
Zum Beispiel für der Start vom MicomManager
YouTube Video
Lösung
Nein es ist geblieben, und nach mehreren Motorstarts und das schon seit Monaten, vielleicht hat sich was geändert? DSI-Config habe ich nie gedrückt...
Klemm mal deine Batterie ab um Gerät stromlos zu machen und TMC ist raus.:)
Die gespeicherten Werte werden in die DSI_config.bsd-Datei gepeichert,die enthält die grundlegende Konfiguration des MNE.
Hast Du alle Dateiendungen sichtbar gemacht in Windows?
Nicht das die Datei immer noch eine .txt Datei ist und dann mcmtest_activate.ini.txt heißt, dann gehts nicht.
Nach Umbenennung der Datei muss auch ein Warnhinweis kommen, den Du mit OK bestätigen mußt.
Hallo da draußen habe es geschafft komme ins micom Menü kann auch alles ändern aber wie speichert man es. Und mus man das auto laufen lassen oder reicht die Zündung an.
Musst Hard Reset drücken um die Änderungen zu übernehmen. Der Motor muss nicht laufen, ich denke, es geht sogar ohne Zündung.
zündung würde ich anlassen........ist mir schon öfter ausgegangen und man muss alles wieder von vorne beginnen.
Kann mir jemand sagen welcher MICOM button für die automatischen Helligkeitssteuerung der Navikarten zuständig ist. In der Dacia MICOM Oberfläche funktionierte es aber nun bei der Renault MICOM Oberfläche leider nicht. Aber die Renault Farben sind wirklich geil!
Warum micom ?
In den Einstellungen "Anzeige" kann man es doch einstellen ...
Also hab gerade nachgesehen ...
Einen Einstellbutton für die helligkeit kann ich im Micommenü NICHT finden ...:naughty:
mesthoop
