Elektrische Fensterheber bedienen ohne den Motor zu starten bei Keyless?
Hab's auch gerade getestet, funktioniert ohne Motorstart direkt nach dem Einsteigen. Wichtig, vor dem Startknop drücken Gang einlegen und Kupplung nicht drücken. Dann startet auch der Motor nicht und es funktioniert bestens.
Hab es ebenfalls getestet. Wird angezeigt Dauerplus aktiviert. Aber die Fensterheber funktionieren trotzdem nicht.
Gerade noch mal probiert, funktioniert tatsächlich nicht. Bin beim letzten Versuch wohl nicht weit genug vom Auto weg gewesen und dadurch hat es beim wiedereinsteigen funktioniert. Seltsam, muss das morgen nochmal testen.
Bei mir geht es mit dem Dauerplus auch nicht ;-)
bei mir klappt es ebenfalls nicht, sondern nur wenn ich den Motor starte, dann gehen die Fensterheber. :unsure:
Pin 1 Relaisspule zur Zentralelektronik (grün)
Pin 2 Relaisspule zur Sicherung 13 (rot)
Pin 3 Arbeitskontakt zur Hauptsicherung im Motorraum (rot)
Pin 5 Arbeitskontakt zur Sicherung 8 (rot) und dann weiter zum Fensterheberschalter
Korrektur: Das bezieht sich auf das Relais für die hinteren Fensterheber und wenn vorn der Fensterheber Fahrerseite keine Impulsfunktion hat .
Danke an @mamaetze für den Denkanstoß: Elektrische Fensterheber bedienen ohne den Motor zu starten bei Keyless?
Gibt es irgendwo eine Übersicht mit den Nummern der Sicherungen?
R3 ist das Fensterheberrelais
Korrektur: Dieses Relais ist für die hinteren Fensterheber und wenn vorn der Fensterheber Fahrerseite keine Impulsfunktion hat .
Die vorderen Fensterheber laufen über das Relais R4:
sihjd-png.76769
JungleGurke
