Anhängerkupplung für Dokker Stepway
So, bin nun fündig geworden:
passende Kugelstange mit - 45 mm
(Renault Scenic III) zu 48€ inkl. Versand erworben. :prost: NP 180 als E-teil MVG.
Nun messe ich 405 mm vom Boden bis Mitte Kugel.
Wir erinnern uns: 360 - 420 mm soll's sein, ich hatte 450 mm gemessen, unbeladen. Ich glaube kaum, dass ich den Dokker so stark belade, dass ich unter den Mindestwert komme.
Aber nun kommt mein Hänger gerade, und zusammen mit dessen geänderten Rädern (175 65 14 86T anstatt 155 r 12) ist es zufriedenstellend :yes:
Wie sieht es denn dabei mit dem Anhänger am Haken aus?
gehen die hinteren Türen vom Dokker durch den Wechsel auf?
Wenn ich Mal in deine Richtung komme, würde ich ja gerne mit unserem Hänger testen.
Bzw. vielleicht magst ja noch Bilder mit einem Meterstab an der AHK machen? (Unterschied MVG Haken Dokker und Renault Scenic III)
Das wäre Klasse. Vielen Dank.
Ja, mache ich noch. Ist etwas eng derzeit, weil da noch so viel Brennholz in der Einfahrt liegt.
Wobei: rechnen kannst Du? Wenn ich schreibe vorher 450 mm, jetzt 405,wofür brauch ich da noch Fotos? :wacko:
Ja ich kann rechnen.
Allerdings sind es bei uns mit dem Dokker Stepway und der abnehmbaren MVG keine 450 mm.
Deswegen wäre ein Foto mit Zollstock schön worauf zu erkennen wäre wodurch sich der Unterschied ergeben könnte. Um Beispielsweise unterschiedliche Modelle beim MVG Haken auszumachen.
Außerdem ist ja nicht nur die Höhe Massgeblich sondern Beispielsweise der Abstand zum Auto auch.
Da ist ja bereit auf dem einen Bild ein deutlicher Unterschied bei der Biegung des abnehmbaren Teils zu erkennen.
Da keine Angaben dazu, ist das Rechnen eher nicht möglich. ;-)
Und Rechnen hin oder her, das sagt noch lange nichts aus zu meiner Frage, ob dadurch jetzt die Türen auch mit Anhänger am Haken aufgehen.
Auch da fehlt jegliche Angabe mit Massen von Dir.
Ist eben nicht "einfach nur 450 minus 405" ;-)
Ich verstehe aber natürlich wenn durch das Brennholz der Dokker zugeparkt ist und dadurch Fotos der beiden abnehmbaren unterschiedlichen Haken im angebrachten Zustand mit einem Zollstock daneben nicht möglich sind.
War nur eine freundlich geäußerte Bitte von mir, für die ich mich ausdrücklich bei dir entschuldigen möchte.
Alles gut, das ist nicht nötig. Ich bin nur nicht fit derzeit, hab mich aber gefreut und wollte das hier kundtun. Ich liefere Fotos, sobald das möglich ist (8 RM Buche/Eiche sind zu sägen + spalten + stapeln :-))
ich habe mir den Kugelkopf des Renault Scenic III von meinem Nachbarn geliehen und bei meinem Docker Steppway BJ 2017 ausprobiert und kann bestätigen was Lindi bereits berichtete: der Kopf hat ca. 45 mm mehr Luft nach Oben zur Hecktür. Mit diesen zusätzlichen 30 mm kann man bei montierten Fahrradträger (Atera 022601 Fahrradträger Strada DL 3) beide Türen geöffnet.
Hell21
Hell21
Vielleicht kannst du dir noch einmal den Kugelkopf ausleihen und abmessen + fotografieren?
Bei den Massen geht es ja nicht nur darum, ob die Türen dann auf gehen, sondern auch darum, ob die vorgegebenen Masse eingehalten werden.
Richtlinie ECE-R 55
hier nachzulesen
https://publications.europa.eu/en/p...e58b6-769a-4246-bc3f-69ac1ddbf4b1/language-de
Insbesondere
- Höhe / Abstand zum Boden
- Weite / Abstand zum Fahrzeug
- Winkel
wie es auf Seite 56 und 57 in der Richtlinie ECE-R 55 beschrieben ist.
Wenn
gemessen einmal mit Gewicht "fahrbereiter Zustand" und einmal mit eine Person "75 kg"
bei beiden Vorgaben
die Abstände zum Boden immer zwischen 350-420 mm
der Winkel 45 Grad und
der Abstand zum Dokker mindestens 65 mm betragen, wären das(neben der zig anderen Vorgaben) aus meiner Sicht die drei wichtigsten Masse.
Aus Erfahrung sind, daß auch die Nachmessungen bei einer entsprechenden Kontrolle.
Ich habe jedenfalls noch nie erlebt, wenn diese drei Masse stimmen, daß irgendwelche komplizierter zu ermittelnden Masse nachgeprüft worden sind.
die 50 mm für den Kugelkopf selbst dürfte beim Original MVG für den Scenic ebenso gegeben sein, wie die eingestempelte ABG Nummer, etc.
Das wäre möglicherweise eine echte Möglichkeit ohne Verlust der ABG.
Falls du dazu kommst zu messen und zu dokumentieren, sage ich schon jetzt ein riesiges Dankeschön.
Hi sponti68
hier die Maße gemessen einmal mit Gewicht "fahrbereiter Zustand" und einmal mit 100 kg im Kofferraum
die Abstände zum Boden fahrbereiter Zustand 400 mm und 375 mm bei ca. 100 kg Zuladung
der Winkel 45 Grad ist auch gegeben
der Abstand zum Dokker ist 90 mm
Ich habe mich mal an Bild 1558631005925 (Zuzug aus der Montageanleitung MVG) orientiert.
Sieht gut aus.
Hell21
Hi sponti68
Sieht gut aus.
Hell21
Vielen lieben Dank @hell21
zusammengefasst: Technisch geht die Scenic III!
Aber will man diese bei MVG als Ersatzteil für 180,- erwerben, muss man noch an Eides statt erklären, seinen alten Kugelkopf verloren zuhaben. Ups, hat man ja gar nicht
Bleibt dann nur EBAY oder besser gar nicht?
Danke vorab
Hell21
Ich möchte dort etwas käuflich erwerben und bekomme den Artikel nur gegen eine eidesstattliche Erklärung?:wall:
Vielen Dank @Jess das ist sehr interessant und dürfte auch für zukünftige Suchen sehr hilfreich sein.
Und egal wann, wenn du dein Auto Mal wieder aufgebockt hast, würde ich mich sehr über Fotos von der angebrachten AHK freuen. Meiner bescheidenen Meinung nach wäre dies sehr hilfreich. Zumindest habe ich nichts derartiges im Netz gefunden.
Falls du mal nach Südfrankreich, ins Occitanie kommst, sag rechtzeitig Bescheid und komm auf ein Gläschen Rotwein vorbei.
#Anhängerkupplung
#LPG
So, letzte Woche habe ich endlich die Reifen gewechselt und die versprochenen Bilder gemacht. Da die Hebebühne beim Reifenhändler nicht so hoch gefahren werden kann, sind es eben zwei Bilder geworden.
Laserlock
