Probleme mit LPG Tank-Anzeige
Butsch 69
Dacia Duster
Hallöchen... und was für Probleme hast du?
Moin Drupi.kurz zum Detail . Muste mir ein neuen Gastank einbauen lassen 66 liter da der alte mit 55 Liter Rost aufgewiesen hat .mann sagte mir das es Tüf relevant ist . Nu is der Tank drin und die Gastankanzeige auch . Nur das die Anzeige nicht funktioniert . Also sie zeigt voll an und nach ca 300 km nur noch rot ,also leer. In der Werkstatt sagte mann das könnte am Gassystehm liegen . Kann ich mir aber irgentwie nicht vorstellen . Auch wenn die Lampe rot zeigt läuft der Wagen weiter auf Gas. Also Anlage ok.
Also eine LPG Gasanzeige die genau anzeigt wie viel noch drin ist wirst du bei Dacia wohl nicht finden.
Da kann man sich nur auf die gefahrenen km verlassen und die können natürlich auch unterschiedlich sein.
Evtl. "lullt" sich die Anzeige nach mehreren Tankfüllungen ein, aber genau wird das wohl nie.
Hat der TÜV den Gastank bemängelt?, denn wenn nicht dann brauchte er wohl auch nicht gewechselt werden.
Anhand der Größe des alten Tanks sehe ich aber das es nicht der Originaltank ab Werk war der vorher drin war.
Ist es auch eine nachgerüstete Gasanlage?
hallo Butsch69,
herzlich willkommen mit Deinem Dacia.
Tip:
Wenn Du Begrüßung und Problemthema mit passender Überschrift auf 2 Treads verteilst, dann
lesen mehr gasinteressierte Leute Dein Gasanzeigeproblem.
So sind es nur die Begrüßer und die paar die alles durchfräsen.
Vielleicht kanns Du den Tread vom Mod teilen lassen.
Guten Morgen ,
Ja da hast Du recht .Die Anlage wurde Nachträglich eingebaut vom Vorbesitzer, und das der Tank gewechselt werden muss, sagte mann mir beim Gascheck in der Werkstatt. Da ich nicht wirklich Ahnung habe von der Technik mus ich das wohl glauben .
Griso3
