Upgrade auf Facelift Lenkrad möglich ?
warum sollte der denn neu kalibriert werden?
es wird ja lediglich das lenkrad getauscht, nicht die lenksäule.
DoubleM hat den Kompletttausch gemacht, mit lenkstockhebel und wickelfeder, daran ist der lenkwinkelsenor verbaut. gruß benni
Hallo @bennimiti,
ja, ich habe den Kompletttausch gemacht.
Falls der Sensor kalibriert werden muss, erkennt man dies an der aufleuchtenden ESP Lampe. Das kann auch vorkommen, wenn die Batterie zu lange getrennt war.
Das Anlernen ist recht leicht.
Nach dem Start des Motors die Lenkung komplett nach links einschlagen, etwa 5 Sekunden halten, danach komplett nach rechts einschlagen, auch für 5 Sekunden.
Nach dem erneuten Start sollte alles wie gehabt funktionieren.
Hallo @bennimiti,
umbau ist seit vorgestern vollzogen, war ja alles plug and play. genau das mit der esp lampe habe ich, deshalb die frage. hatte aber gelesen, dass man fürs kalibrieren den renault tester benötigt, also zur werkstatt muss. wenn das bei dir so geklappt hat mit links und rechts einschlagen und halten dann versuch ich dass morgen gleich mal. vielen dank gruß benni
Ich hole das Thema noch mal hoch. Das Lenkrad hab ich vor ein paar Jahren getauscht (Duster 1 PH1) und möchte jetzt gerne das Thema Hupe in Angriff nehmen. Hätte jemand für mich zwei Teilenummern?
- Wickelfeder, Fahrzeug hat keinen Tempomat, Nebelscheinwerfer und ESP
- Blinkerhebel ohne Hupe, mit Nebelscheinwerfer
Vielen Dank
Da neue Lenkrad würde mir auch optisch deutlich besser gefallen. Sind denn beim neuen Lenkrad die Tasten im Lenkrad denn beleuchtet? Das ist bei dem alten Lenkrad schon blöd, dass es keine Auffindbeleuchtung gibt. War aber bei älteren RENAULTS genau so unpraktisch gelöst. Mein Clio 3, Modus und Megane Grandtour hatten das auch nicht...
Ähnliche Themen
Massinger12
