Neu hier
Kristian86
Dacia Sandero 1
ich heisse Kristian und komme aus Rees.
Ich bin 32 Jahre alt und seit Februar Besitzer eines Dacia Sandero von 2009.
Meine Hobbys sin Motorrad fahren und in meiner Werkstatt basteln.
Habe auch schon ein Problem:
meine Fahrertür lässt sich nicht abschliessen.
Wenn ich den Schlüssel aussen drehe bewegt sich auch im inneren die Mechanik.
Aber es reicht nicht aus um die Tür zu verriegeln.
Kann man da etwas einstellen?
Danke schonmal
Willkommen an Board.....
Ahloa auch von mir Kristian.
Kannst du über die Beifahrerseite den Knopf runter drücken und abschließen ?
Wird wohl ein Teil der Schließanlage sich aus gehängt haben oder sogar was abgebrochen .
Würde dir Raten die Türverkleidung zu demontieren und mal sehen ob du was erkennst.
Vielleicht fehlt auch nur bisschen Öl , was bei dem Alter auch hin und wieder helfen kann.
Also erst mal Öl ins Türschloß. Bevor du anfängst zu demontieren. :D
Öl an Schließmechanismus ( bei Türöffnung siehst du direkt in Hüfthöhe darauf )
Nicht sparen mit dem Zeug.
Grüße Erik
Ja kann von der Beifahrerseite aus den Knopf runterdrücken.
Abgebrochen kann ich so nichts erkennen.
Habe die Verkleidung schon demontiert.
Werde also alles nochmal gut einsprühen und morgen noch mal probieren.
Das ist gut so.
Vor allem Bewegung braucht das Schließwerk beim Einölen damit es auch überall rein fließt.
Vielleicht hilft es dir ja wirklich.
Ansonsten wenn es eh schon aus einander hast einen von der Werkstatt drauf schauen lassen der dir dann bestimmt gleich sagen kann woran das Problem liegt.
Hallo willkommen in der Runde:rotate:, Türschloss wieder ok. ;gut mit Caramba öllen.
Gruss Klaus :D
Aber da kam mir noch eine Frage:
Was sind das für 5 Kabel die unten in der Tür sitzen und an so einen schwarzen
Kasten gehen?
Ist das eine Vorrüstung für eine ZV?
Keiner eine Ahnung?
Habe im Sicherungskasten noch einen Stecker gefunden der auch die Farben hat.20190323_160158.jpg
Das sieht mir nicht nach original aus .
Einfach ab gepfetztes weises Kabel so drin rum liegen :think:
Bestimmt was vom Vorgänger der es wieder rückgängig gemacht hat :huh: was auch immer.
Vielleicht kommt ja noch was von jemanden der Ahnung hat. ;)
Gruß Erik
Jetzt habe ich die ganze Tür wieder zusammen gebaut und siehe da:
Das Abschliessen geht wieder nicht.
Bin langsam genervt.
Werde die Tage noch mal schauen was es sein kann.
Tür aus einander gebaut und sie hat funktioniert
Jetzt zusammen gebaut funktioniert nicht mehr ?
Vielleicht verklemmt sich was
Da du jetzt weißt wie die Verkleidung weg geht , noch mal weg und einer vom Fach drauf schauen lassen.
Wahrscheinlich verklemmt sich da was.
Weiss auch immer noch nicht was das für ein schwarzer Kasten unten in der Tür ist.
Wei genau da gehen auch die Kabel von dem Stecker im Sicherungskasten dran.
Werde das am WE nochmal zerlegen und dan schauen.
BigMac
