Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
erst mal klären , was für ein Gerät du hast . siehe Eintrag #7 hier in diesem threadIch habe auch das Problem, dass ich die Software "Media Nav Toolbox" nicht benutzen kann. Ich weiß nicht einmal, welchen Media Nav-Typ ich auf dacia.naviextras.com auswählen muss. Beide Programme, die ich installiert habe, zeigen entweder "Error" oder "kein USB-Stick gefunden", was leider wenig hilfreich ist.
Ich weiß, das Thema wurde bereits mehrfach besprochen, allerdings habe ich bei der Suche keine Lösung des Problems finden können.
LG Jürgen
das Foto hilft wenig, weil das "alte" MNE genau gleich aussieht, aber Software 1.0.13.1 ist das neue MNE mit Linux , dafür muss die Media Nav Evolution Toolbox verwendet werden. Wie es weiter geht , kann ich aber leider nicht sagen, da ich das alte MNE habe. Aber ich denke, du musst auch zuerst am Gerät einen USB Stick mit fingerprint erstellen.Vielen Dank für Deine Antwort. Allerdings verstehe ich sie nicht. Was meinst Du mit "Gerät". Laut Fahrzeugbeschreibung ist es ein "Media Nav Evolution". Ich habe ja ein Foto von dem Gerät angehängt. Die Software-Version, die man bei <Einstellungen - System> auslesen kann, ist 1.0.13.1.
LG Jürgen
Wenn du bei der braunen Toolbox deine USB Stick auf dem der Fingerprint ist in den Rechner steckst wird automatisch nach kurzer Zeit die Eingabemaske gezeigt wo du dich Anmelden musst. Ist das so bei dir?Ich habe auch das Problem, dass ich die Software "Media Nav Toolbox" nicht benutzen kann. Ich weiß nicht einmal, welchen Media Nav-Typ ich auf dacia.naviextras.com auswählen muss. Beide Programme, die ich installiert habe, zeigen entweder "Error" oder "kein USB-Stick gefunden", was leider wenig hilfreich ist.
LG Jürgen
Er hat das neue MNE2 da funktioniert die alte Toolbox nicht mehr.Wenn du bei der braunen Toolbox deine USB Stick auf dem der Fingerprint in den Rechner steckst wird automatisch nach kurzer Zeit die Eingabemaske gezeigt wo du dich Anmelden musst. Ist das so bei dir?
romolus, er hat das NEUE MNE und somit ist diese Toolbox die falsche ! Das ist inzwischen geklärtWenn du bei der braunen Toolbox deine USB Stick auf dem der Fingerprint ist in den Rechner steckst wird automatisch nach kurzer Zeit die Eingabemaske gezeigt wo du dich Anmelden musst. Ist das so bei dir?
