Reichweite mit LPG
Lösung
Frage, ist bekannt wie weit man in etwa mit einem Dokker mit LPG kommt mit dem Tank der vom Werk angebaut wird ?
Ein Gutes 2019!
Schau doch mal bei "Spritmonitor" nach. Da siehst Du die Durchschnittsverbräuche und damit die durchschnittliche Reichweite, behalte noch zusätzlich ca. 0,5l Benzin im Hinterkopf und Du hast eine gute Kalkulationsbasis.
Es kommt bei jedem einzelnen natürlich auch auf das eigene Fahrprofil und den Gas / Benzinmix an.
Ich persönlich fahre fast ausschließlich Gas aber ich fahre meistens auch den Gastank leer, das heist danach bis zu 15km auf Benzin. Der Verbrauch bei meinem MCV (gerechnet auf die jetzt 15000km) liegt bei 7,3l Gas und 0,5l Benzin. Die Reichweite mit einer Gasfüllung liegt bei...
Aber warum konstant 1/4? Das kann doch nur als Minimum gemeint sein, alles andere wäre ja im Sinne einer max. Reichweite (z.B. in Ländern ohne nennenswerte LPG-Versorgung) widersinnig. Macht ja nur Sinn, um die Benzinpumpe einer konventionellen LPG-Nachrüstung zu schützen.
Danke für die Info mit dem Relais bei den neueren Modellen, aber auch das setzt ja ein geändertes und bestimmt nicht zum gleichen Preis wie das Standardmotorsteuergerät erhältliche Motorsteuergerät voraus, da bei einem Benzineinspritzer der Pumpendruck i.d.R. überwacht wird. Mein Respekt vor Dacia/Renault wächst von Tag zu Tag...
Das Abschaltrelais wird vom Gassteuergerät aus geschaltet (siehe Anhang):
Logan MCV 2 - 1.2 16V Verdampfertemperaturfühler defekt
Das würde bei meinem Superb zum sofortigen Motor-Versagen führen, da bei dem der Pumpendruck immer überwacht wird. Dacia/Renault muss hier also noch mehr gezaubert haben...
Ist das ein Direkteinspritzer?
Nein, ein konventioneller MPI-Einspritzer. Der gute alte 100000-fach bewährte feinstaubfreie AUDI-2.0er 8V.
Direkteinspritzer würde ich nur mit Nutzung des vorhandenen Benzin-Einspritzsystems umrüsten lassen (LPG-Flüssigphase-Direkt-Einspritzung unter Nutzung der vorhandenen Benzindüsen), keinesfalls diesen Mischbetrieb zum Schutz der innenliegenden Einspritzdüsen.
Das eine Benzinpumpe bei einem LPG Fahrzeug immer mitlaufen sollte, kann ich als Laie durchaus verstehen. Wenn nämlich,..aus welchem Grund auch immer die Gaszufuhr unterbrochen wird, muss das Auto ja sofort auf Benzin umschalten, was bei einer Abschaltung wohl etwas dauern würde und wohl auch gefährlich sein könnte. Da aber bei mir eine Benzinpumpe in meiner über 50 jährigen Autofahrerzeit noch nie kaputt gegangen ist, kann es mir und der Pumpe eigentlich egal sein, ob sie das Benzin zum Vergaser schickt oder einfach nur immer locker umwälzt. Hauptsache ich hab immer genug Sprit im Tank. :D
Sehe ich genauso. Das macht schon alleine aus Gründen der Unterbindung von Kondensat Sinn. Je mehr Luft im Tank, desto mehr Kondensat kann sich bilden, gleichzeitig weniger Kraftstoff, was den Grad der Verdünnung zusätzlich erhöht.
Bei ca. 0,5L Benzinverbrauch pro 100Km ist da ja so gut wie keine Bewegung drin.
Ich glaube die Anpassung war zum Facelift. D.h. als es LED für Sandero gab und neue Optik für Lodgy und Dokker. 2018 also.
Im Benzinbetrieb wird die elektrische Benzinpumpe auch durch das im Tank befindliche Benzin gekühlt. Insofern ist der Hinweis einer konstanten 1/4-Tankfüllung nicht auf den Gasbetrieb beschränkt.
Also dieser Logik kann ich nicht folgen. Wenn ich im Benzinbetrieb unterwegs bin/wäre, würde ich den Tank ohne nachzudenken bis in die "Reserve"rein leerfahren.
Öhm. Nö.
Im Benzinbetrieb wird sowieso kontinuierlich Kraftstoff durch die Benzinpumpe geleitet. Da ist es dann Jacke wie Hose, wie voll der Tank ist. Ist der leer, geht der Motor aus und die Pumpe muss nicht gekühlt werden. Also ...
Davon abgesehen kommen wir vom Thema ab.;)
winne 2608
