Elektronik im Logan II
Dacia-Bruno
Mitglied Silber
Dacia Logan II, 0.9 TCe 90 Easy-R
Guten Tag liebe Dacianer.
Ich habe nun meinen Logan MCV seit ein paar Tagen. Mit Easy-R bin ich sehr zufrieden, ich kann sogar sagen begeistert. Kein Kopfnicken wie schon behauptet worden ist, alles läuft butterweich ab ohne jegliche Probleme. Die BAH funktioniert tadellos, - wird vorteilhaft mit Bedacht bedient. Nach Lösen der Fussbremse einfach ganz kurz Zeit lassen mit dem Gas geben lohnt sich. Das Fahrzeug braucht etwas Verständnis, - dann kommt man damit aber bestens zu recht.
Was ich aber zu bemängeln habe, zu Recht oder Unrecht ist die Elektronik für die Zusatzausrüstungen. So habe ich dann und wann ein mir nicht erklärbares «Klack – Klack» in der Zentralverriegelung, jedoch ohne Funktion und auch nicht immer zum gleichen Zeitpunkt. Manchmal auch dann wenn ich einsteige und im Begriff bin den Zündungsschlüssel ins Zündschloss zu stecken. Auch nicht ganz einverstanden bin ich mit der Steuerung des Scheibenwischers. Wenn ich den Scheibenwischer für die Frontscheibe einschalte, und dann den Rückwärtsgang einlege wird der Heckscheibenwischer aktiv. Eine gute Sache denke ich mir und bin erst mal hoch erfreut. Lege ich dann «D» ein bleibt der Heckscheibenwischer ruhig. Gut so!! Ich stelle mein Fahrzeug in der Garage ab. Alles ausgeschaltet, überzeuge mich nochmals. Am anderen Morgen dann beginnt der Heckscheibenwischer ohne von mir aktiviert geworden zu sein wieder an zu laufen. Ausschalten dann durch den Heckscheibenwischer Schalter «ein» und wieder «aus». Ich beobachte nun weiter und melde mich dann wieder. Für Rückmeldungen danke ich schon im Voraus.
merkwürdig, ich muss die tasten schön richtig drücken damit was passiert.
Dacia ist genial:yes:
Ich habe mich im Handbuch etwas schlauer gemacht und bin darob erleichtert dass Mein Logan trotzdem abgeschlossen ist sollte ich mal aus Versehen den Öffnungstaster betätigen. So steht in der Betriebsanleitung:
Entriegeln der Türen
Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf 2.
Die Entriegelung wird durch einmaliges Blinken der Warnblinker und der Seitenblinker angezeigt.
Hinweis: wird keine der Fahrzeugtüren innerhalb von ca. 2 Minuten nach dem Entriegeln geöffnet, werden die Türen automatisch wieder verriegelt.
Ich habe das vor 15 Minuten an Ort und Stelle (in der Tiefgarage) kontrolliert, - und siehe da, -- es ist tatsächlich so.
Ich bin nun erleichtert. Dacia ist genial. :yes:
Dies einfach als erweiterte Info für jene welche noch unsicher waren,
Das automatische Verschließen, wenn keine Türen geöffnet wurden, ist Standard. Das haben vermutlich alle Autos mit Funkschlüssel.
Das wusste ich nicht! Ist halt so wenn man ein Leben lang nur ältere Autos fährt. Danke für den Hinweis, habe schon wieder dazu gelernt.
Lösung
binford11
