Media Nav Evolution kein TMC
Hallo und Danke für die schnellen Antworten.
Ich werde es heute noch probieren und gebe dann Bescheid.
Auf gutes gelingen...
Hallo Jürgen.Wichtig ist: Der Usb Stick muß ganz leer sein,formatieren. Dann deine Ordneroptionen am PC : Ansicht wählen " Bekannte Dateiendungen verbergen " Häkchen enfernen ! Dann leeren USB Stick anklicken. Jetzt hast Du ein leeres Feld , oben steht leerer Ordner. Jetzt ins Feld gehen,rechte Maustaste TEXTdatei erstellen. Schreiben mcmtest_activate_4medianav.ini . Wahrscheinlich steht dann als Endung txt.ini,also txt raus,die Endung muß .ini heißen dann ist es eine Konfigurationsdatei und hat als Symbol ein Zahnrad ! Am Navi dann die Schritte ausführen,danach Navi aus und Zündung aus,etwas warten,Navi neu starten (da steht dann zuerst DACIA ).Wenn Du alles richtig gemacht hast,sollte es dann gehen,ich habe auch mehrmals versucht. Viel Erfolg ! Gruß,Mesh
Hat es funktioniert ???
Hallo Mesh und die Gemeinde,
ja, hat funktioniert. TMC ist aktiv.
Vielen Dank.
Cemrock
