Multimedia Interface Unit (MIU) nachrüsten
Ich weiß, es ist etwas OT aber ich bräuchte mal Eure Hilfe. Ich habe folgendes Problem.
Ich suche ein bestimmtes Elko.
Für meine Platine ein MD P15040 möchte ich ein paar Elkos tauschen. Es ist ein Medion LCD Fernseher und brauche dafür u.a. mehrere Elko 220 6.3 v vs (siehe Bild).
Elko für MD P15040
Hat jemand einen Tipp, wo ich diesen Elko bestellen kann. Unter den Suchmaschinen wird mir nichts angezeigt.
Danke und Grüsse
Jens
Oder evtl. hier (Auswahl eingrenzen mit z.B. 100µF und 16V, dann sind's nur noch 248;-):
Elektrolyt Kondensatoren | Bürklin Elektronik (https://www.buerklin.com/de/elektrolyt-kondensatoren/c/20111200?an=20000000.20110000)
Elko für MD P15040
Danke und Grüsse
Jens
Conrad.de und dort nach smd Kondensator suchen und durch die Seiten klicken. die suche nach smd Kondensator 220 bringt kein Ergebnis, aber ohne die 220 kommen einige Seiten mit evtl passenden. Kenne die Baugröße leider nicht. gibt mehrere im Durchmesser
Nachträglich, danke für Deinen Link.
Ich habe dann auch 220 mit einen höheren Widerstand gekauft, die sind aber etwas größer als die 220 mit 16V. Was der Elektriker, der sie drauflöten will nicht nehmen konnte. Deshalb hat er nochmal 220 mit 16v nachbestellt.
Er hat dann die Elkos auf die Platine draufgelötet oder geklebt, die ich fotografiert habe.
Für 38€ war es der Versuch wert. Der Fernseher funktionierte dann auch ein paar Tage wieder, dann kommen die weißen Striche im Hintergrund wieder. Ich habe dann einen neuen Fernseher gekauft.
Und es ist jetzt wieder alles Gut. :D
Auch Dir danke für Deinen Link.
Hat sich mittlerweile erledigt.
Grüße
Jens
Hallo Leute,
welche MIU-BIC Bestellnummern brauche Ich um die temeratur einzeige im multimedia display zu actiwieren?
danke!
Es wäre mal interessant zu wissen, welche Daten das BIC im allgemeinen zur Verfügung stellt.
Ich habe ja z.B. vom MNE auf Android umgerüstet und fände es toll, wenn die "Fahrzeug" App solche Dinge wie Tür offen, oder den Lenkeinschlag in der RFK anzeigen könnte...
Ich nehme mal an, außer am MNE hat bisher keiner mit dem BIC rumgespielt...?
Möglich ist einiges um das MN als Info für Fahrzeugdaten zu nutzen.Dazu müsste man eine ganz neue Software für das ganze Gerät schreiben das auch mit der Hardware zusammen arbeiten kann.
Da ich aber keinerlei Rechte an der Hard und Software der Hehrsteller habe und verstoßen möchte ist die ganze Sache etwas schwierig.Das MN würde anschließend nicht mehr als das Gerät ausgewiesen sein.Einfacher ist da eine
externe Lösung um die ganze Sache jederzeit rückgängig zu machen.
Solche Lösungen für das MN gibt es schon zum Beispiel HobDrive was mit den MN zusammerarbeitet über einen Bluetooth OBD Dongle.
Ich weiß, dass Du Dein Media Nav rausgeschmissen hast und Dir ein Android eingebaut hast, aber kannst Du Dich vielleicht noch erinnern, wie Du unter dem Media Nav das HobDrive zum Laufen bekommen hast?
Mit meinem OBDLink LX Bluetooth meldet sich der ErrorHandler mit "Can't find ComPort".
Bin schon am überleben, ob ich eine neue Firmware auf OBDLink LX draufspiele!
Danke und Gruß
Jens
Good morning dear all members and gurus,
I readed many posts here and on other forums (Spanish, Dutch, French and Italian) about this matter and I actually think that this scenario is reached only by DIY modules connected to OBD2 ports because the coolant temperature is not on showed in digits in Medianavs with standard BIC / MIU, it isn't?
Best regards.
Das ist richtig, original ist nur die Aussentemperatur unterstützt. Für alles andere muss man selbst basteln.
Hallo Zusammen. Ich hab das ganze Topic durchgelesen, aber langsam verstehe ich nur Bahnhof... Ich möchte mir ein BIC zulegen welche aus eine Renault Captur stammt (283467680R), Bj.2017. Wenn ich das BIC anschließe, muss ich dann nur noch das ECO und 4x4 aktivieren und schon funktioniert alles? Was für nachteile hat es wenn das VIN nicht ins BIC angegeben wird? Wie kann man das überhaupt in BIC ändern?
Mein Duster ist auch von 2017, nur zur Info :)
Vielen Dank im Voraus!
Hi
wenn, wie im Beitrag #38 erwähnt, hinter dem Handschuhfach ein Stecker für das BIC vorhanden ist. B
raucht man dann keine Verkabelung zum OBD?
musty47
