Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Hab ein Update drauf, Motor läuft jetzt butterweich, klasse, aber der Verbrauch hat sich, laut BC, fast verdoppelt !? Muss aber noch fahren und testen ob die Anzeige stimmt.
12-13 Liter währen doch etwas viel, vor dem Update unter 7 Liter.
Dann bin ich Mal gespannt.Aber 13 Liter sind eindeutig zu viel
Hier der Durchschnittsverbrauch nach MNE, der Realverbrauch dürfte 1 Liter mehr sein.
Habe jetzt insgesamt 5900 km auf dem Tacho.
Vor dem Update lag ich laut MNE bei 6,8 Litern, jetzt bin ich bei 7,6.
Glaube dem "Ding" kein stück.
Ist wohl eher ein Schätzeisen, was ein Praktikant in den Sommerferien programmiert hat ;).
Was mir nur auffällt ist, das die Eco Anzeige wohl hängt.
Mehr als 2 Sterne hab ich nicht. Ist wie in Beton gemeißelt die Anzeige.
Also der Wert vor dem Update hatte schon gepasst, minimale Abweichung vom errechneten Wert. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber, der Duster läuft klasse, besser als vorher!? Will das auch nicht vermissen!?
Die Sterneanzeige ist eh der größte Schwachsinn.Wenn ich alle Sterne erreichen muss ich den Duster schieben.Oder hat es schon einer Geschäft.:badgrin::badgrin:
Sieht fast wie bei mir aus.
Aber du Ferkel könntest mal Staubwischen, sieht ja ekelhaft aus. ;)
Wie? Noch dreckiger?;)
Ich hatte ihn erst kurz vorher sauber gemacht, dauert also noch bis zur nächsten Grundreinigung. Man kann doch noch alles einwandfrei erkennen. Der Fahrtenbericht ist ja auch nur für den ganz groben Überblick des Verbrauchs. Putzen gehört nunmal nicht zu meinen Hobbys.:D
Im Notfall fahre ich mit Gummistiefeln und Handschuhen.:blink:
Aufgrund des BC Updates?
Oder haben die noch was anderes gemacht?.
Besserer Lauf wegen Update der Motorsteuerung natürlich, hatte ja im "Toller Duster" Tread berichtet dass ich zwei mal im Notlauf war und mein Dicker deswegen 7 Wochen im AH stand.
Das BC Update hat nur das Hitzeproblem gelöst und den Momentanverbrauch auf km je Liter geändert.
Hab das Update jetzt auch drauf. Der BC macht keine Mucken mehr. Es ist aber auch nicht mehr so extrem heiss, wie in den Wochen davor. Die Tanknzeige reduziert sich jetzt auch "plausibler" und die Restkm-Angaben sind "stimmiger".
Also ich habe 3,4,5 Sterne (ohne Eco Modus)
Bei der Beschleunigung muss man wirklich selbst schieben um mehr Sterne zu bekommen.
Bei Gangwechsel gehts eig, solange man sich an die Vorgaben vom BC hält - beim Eco-Modus auch (fast) nicht machbar.
Der letzte Punkt is easy. Da gehts nur ums vorausschauende fahren, also hauptsächlich rollen lassen und so.
Habe auch das Update seit 15.08.2018 drauf....Heute habe ich nur mal schnell 6 Liter Super nachgetankt, da die Reservelampe anging...und was soll ich sagen, mein Duster hat von den 6 Liter mehr, keinerlei Notiz genommen und bleibt stur auf Reserve stehen:huh:
Das schaut ganz nach dem nächsten Werkstatttermin aus:bang:
Degasus
