Zündschloß die Zweite !
Hoschi
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi eco2 63 kW (86 PS)
nach dem ich vor einiger Zeit beim netten AH das Zündschloß getauscht bekommen habe, fängt der Ärger wieder an. AUch das zweite Schloß hackt bei Stellung "M" und ein Start des Dacia wird unterbunden.
Jetzt hat das AH den Schlüssel kopiert und das Profil an DACIA
zu Prüfung geschickt, mal sehen was das wird...
LG
Hoschi
LG
Hoschi
Hi,
tauche Deinen Schlüssel mal in Ballistol, laß ihn abtropfen und steck ihn einige male hintereinander ins Schloß, damit sich das Restöl darin verteilt.
Bitte kein Haushalts- oder sonstiges Öl verwenden, das auch nur im entferntesten harzen könnte.
Das mögen die kleinen Zuhaltungsstiftchen und schwachen Federn in Schloß überhaupt nicht, wenn sie durch zu dickflüssiges oder harzendes Öl in ihrer Bewegung gebremst werden.
Helmut:prost:
Die Idee hatte ich schon
Hallo Helmut,
die Idee hatte ich auch schon gehabt.
Resultat: FEHLANZEIGE!
Auch der Schloßaustausch vom AH hat nichts gebracht,
auch beim Ersatzschlüßel das selbe Problem.
Habe zur Not vom AH die Möglichkeit bekommen das Auto
auch so zu starten wenn das Schloß nicht will. :whistle: :rolleyes:
LG Hoschi
Hallo Helmut,
LG Hoschi
Hi :)
Dann tendiere ich auch zum Verdacht Deines Händlers, denn Du hast geschrieben:
ZITATENDE
Evtl. haben Deine Schlüssel eine kleine Abweichung zum eingebauten Schloß.
Beim Schloßtausch bekamst Du das gleiche wieder, womit der Fehler auch beim neuen Schloß auftritt.
Dein Händler läßt nun vom Werk die Deckungsgleichheit vom Schlüssel zu den Zuhaltungen des Schlosses prüfen ...... denk ich halt mal. ;)
Helmut:prost:
OnkelNee
