Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Ahso, dann kann ich mir meinen Test ja morgen sparen, heute hatte es zeitlich leider nicht geklappt.
Die Lösung des Problems sollte den Werkstätten im Juli zur Verfügung stehen....wie sie aber aussieht, das weiß ich nicht. Meine Werkstatt hat mit mir einen Termin im August vereinbart,um dies aus der Welt zu schaffen:rotate::clap:
Ich hatte heute bei 31° keine Probleme. Aber ich hab auch nicht frontal in der Sonne geparkt.
Guten Morgen,
ich habe vorhin einen Termin gemacht beim Händler für kommenden Freitag wegen Bordcomputer. An den Einstellungen für das Radio soll auch wohl was gemacht werden.
Im Navi waren seit gestern nicht mehr die FAVORITENLISTE u. LETZTE ZIELE vorhanden. Was habt ihr für eine Systemversion? Meiner hat 9.1.1 mal schauen ob es kommenden freitag dann anders ist.
Ich hatte erst einmal das Problem mit BC danach nicht mehr.
Selbst gestern in Hameln bei ca. 32 Grad ging alles.
Heute bei ca. 25 Grad (im Schatten gestanden) keine Funktion des BC und die Service Berechnung wieder 19900 km oder 12 Monate. Alles andere wieder auf null.
Habe aber den Duster seit 03.18 mit jetzt 3600 km.
Auch bei mir besteht weiterhin das BC Problem. Erst heute wieder getestet bzw. per Zufall gesehen. Das Auto stand länger in der Sonneneinwirkung und als ich die Pfeiltasten gedrückt habe, hat sich der Tageszähler zurückgesetzt und das durchblättern ging erst nach knapp10min fahrt mit Klimaanlage. Also werde ich das auch wieder AH ansprechen aufnehmen lassen und sobald eine Lösung von Dacia/Renault kommt sollen die nachbessern.
Heute bei über 30° hat auch das Lenkrad abdecken nix genützt, der BC funktionierte trotzdem nicht mehr.
Auch denen die hier meinen das sei ja nur eine Kleinigkeit muß ich widersprechen. Heute mußte ich tanken und wollte dann danach den TKZ auf Null stellen, ging aber leider nicht wegen der Hitze. Wäre aber wichtig gewesen, da meine Tankanzeige momentan auch nicht geht und ich deshalb nach TKZ fahre.
Es wird zeit das es bald eine Lösung des Problems gibt.:angry:
Mario S.
