Getränkehalterungen beim Duster II nur für Behältnisse mit großem Durchmesser geeignet
Malouk
Mitglied Platin
Dacia Duster II 4x4, 1.2 TCe 125
Leider sind die Getränkehalter der Mittelkonsole des Duster 2 für kleine Behältnisse mit 6,2 cm Durchmesser nicht geeignet, sondern nur für welche mit 7,2 cm Durchmesser.
Wer hat eine brauchbare Lösung womit man auch kleinere Behälter darin sicher abstellen kann.
Die Fotos sollen nochmal die Problematik verdeutlichen.
Getraenkehalter vorne0.jpg Getraenkehalter vorne1.jpg Getraenkehalter hinten0.jpg Getraenkehalter vorne3.jpg Der passt leider nicht und hat auch nur 3x die 7,2 cm Durchmesser.
Es sollte eine Lösung sein, welche man auch jederzeit wieder entfernen kann um dann evtl. auch große Behälter wieder rein zu stellen und auch entsprechend der Prestigeausstattung gut aussehen. Also keine Panzerbandlösung wie in dem anderen Tread schon vorgeschlagen wurde.;)
Lösung
Mahlzeit alle zusammen.
Ich hab das jetzt echt gestern Abend noch mit Knete ausgefüllt und nachkonstruiert. Der Adapter passt jetzt absolut perfekt in die vorhandene Sicke und klemmt sich durch die Nasen selber fest. Das ist wichtig, damit der Adapter drin bleibt, wenn die Flasche raus gezogen wird. Er lässt sich aber auch ganz leicht von Hand wieder entfernen.
Die Druckqualität lässt sich noch verbessern. Das war jetzt mal der erste Test und da sollte es schnell gehen.
Die Flasche geht sehr gut rein. Nicht zu Stramm und nicht zu Leicht. Ich habe die Aufnahme 2-Stufig abgesetzt, damit die ersten 20mm leicht rein gehen. Werde das noch ein wenig aufweiten, damit der Deckel von der Flasche beim Einsetzen leichter an der Umluft-Steuerung...
Danke für die sehr ausführliche Erklärung. :yes:
Ich habe eben noch mit der Anschaffung eines solchen Druckers geliebäugelt.
Man was könnte ich da für mein Hobby tolle Sachen erstellen die so nicht käuflich zu erwerben sind........
Aber da ich vom Programmieren absolut keine Ahnung habe, kann ich das dann wohl leider vergessen.
Feines Design. :yes:
Das Graumetallic ist auch gut gewählt.
Die Oberflächenstruktur liesse sich mit aber Acetondampf noch in professionelle Sphären heben, oder?
Das ist jetzt keine Kritik, ich kenne das verwendete Material nur nicht.
Ne. Das ist ein Co-Polyester. Daraus kannst du quasi die Flasche für Aceton machen. Ist chemisch sehr beständig und ein wenig härter als normales PETG. Allerdings muss ich komplett ohne Lüfter Drucken, weil es sonst zu brüchig wird.
Mit Lüfter wäre die Oberfläche natürlich besser.
OK. Also mit MEK bedampfen.
Das ist dann natürlich nix für "mal schnell" wegen Gefahrenpotential.
Danke. Das Filament gefällt mir wirklich.
Muss ich mir besorgen. :)
Hol dir lieber Vertigo Grey PLA von Fillamentum. Ist zwar nur PLA aber sieht verdammt gut aus.
Leider ist das nichts für's Auto. Ich habe mir zwei Brillenhalter für die Montage am Dachhimmel gedruckt und die sind so weich geworden, dass die Brillen jetzt herausfallen.
Die Kartons sind gekommen! Ich muss noch 2 Becher drucken, dann sind alle fertig.
Ich schau, dass ich die Teile am Samstag raus schicke. Dann sollten sie Mitte nächster Woche ankommen :dance:
Ich habe noch ein wenig Filament und reichlich Kartons übrig. Wer also noch einen will... ab jetzt gehts schnell.
@rolly22 war vorhin da und hat seinen persönlich abgeholt. Bei einem Kaffee noch ein wenig gefachsimpelt. Ein schönes Auto hat er. :D
edit:
Achso... hätte ich fast vergessen.
Dacia hat sich bei mir gemeldet. Ich darf das Logo NICHT kommerziell verwenden. Schade jetzt, aber so weiß ich wenigstens bescheid. In wie fern die ganze Aktion hier jetzt kommerziell ist, könnte man noch diskutieren, aber ich denke, ich werde es dabei belassen.
Mit welchem Anbieter verschickst du die Halter?
Ruhe bewahren, mein Postfrosch hat auch nur kleine Sprünge gemacht und war eben da.:D
Der Adapter ist einfach nur der Hammer!!!
Endlich habe ich jetzt einen passenden Adapter und noch dazu den BESTEN überhaupt.:D:D:D
Ja genau.;)
Für alle andere Notfälle habe ich aber immer eine Rolle Panzerband an Board.:D
Wollte gerade das Haus verlassen, da stand der Postbote vor der Tür. Schaute etwas komisch weil ich in voller Motorradkluft samt Helm auf der Rübe geöffnet habe...
Toller Becher, so eine gute Oberfläche hatte ich gar nicht erwartet.
Tausend Dank für diese Bemühungen!
Gruß joe
