Welche Lautsprecher mit separatem Hochtöner?
"Würdet Ihr....." ist immer extremst subjektiv.
Der eine hört nur die Staudurchsagen, dem genügen original Papplautsprecher.
Mir als Wenigfahrer gemügen MacAudio und dann gibts da noch die, die meinen Musik im Auto kann gut klingen , die kaufen teurere Sachen.
Das ist einzig und alleine eine Sache DEINES Geschmacks.
Also, so stimmt das nicht ganz! Da Du die Focal ja anscheinend noch gar nicht hören konntest (oder wolltest) kannst Du das nicht so Pauschal Beantworten! Außerdem: Musik im Auto kann wirklich gut klingen, natürlich nicht mit originalen LS, oder den nicht viel besseren Nachrüstlösungen für 40€ das paar!;)
Also ich habe mir bei Bestellung meines Phase 2 Duster die Focal Music Life IFR 130-4 für vorne bestellt! Habe Sie wegen der Neuwagen Garantie direkt beim Händler einbauen lassen! Obwohl das ein 13er System ist, war es schon mal einen ganzen Schritt besser als die Tröten die drin waren:). Nur mal die Magneten vergleichen:)
Die in den hinteren Türen habe ich mittels Fader komplett ausgeblendet! Da der Bass nun schon besser, aber immer noch nicht zufrieden stellte, habe ich nach 2-3 Monaten dann die vorderen Türen, also hinter den Lautsprechern mit Alubutylmatten beklebt! Da ich die Türverkleidung nicht abnehmen wollte, bin ich durch die Lautsprecheröffnung (die Nieten wurden vom Händler durch Schrauben ersetzt) mit der Hand hindurch und habe ca. in der breite 40 cm und in der Höhe bis zur ersten Türversteifung ca 30cm hoch Geklebt (vorher natürlich mit etwas Iso Alkohol oder auch Verdünnung die Türinnenwände Säubern) Gedämmt!
Wenn man nicht gerade Unterarme wie Schwarzenegger (früher) hat, geht das eigentlich mit etwas Mühe;)
Und ja- die Hochtöner im Spiegeldreieck machen einen Klanglichen ganz erheblichen Sprung nach vorne! Bei den Ganzen Coaxialsystemen strahlt der Hochtöner (trotz verstell Möglichkeit) meistens gegen den Sitz oder das Linke Bein!:(
Es liegt ein Kompletter Einbauplan bei, auch Adapterahmen waren dabei. Das Set hat ohne Einbau Anfang 2015, 190€ gekostet! Evtl. ist der Preis mittlerweile gesunken? Aber es hat sich gelohnt.
bis denne.
Natürlich kann ich das so pauschal sagen.
Zunächstmal habe ich über die Focal überhaupt keine Aussage getroffen.
Zudem bekommt man keinen Studio- oder Konzerthallen Klang in eine 4 Kubikmeter Blechdose.
Natürlich ist mit den heutigen Geräten vieles möglich, das wirkt sich aber exponentiell auf den Preis aus.
So gesehen ist meine Aussage 100% korrekt.
Außerdem musst Du Kabel ins Spiegeleck ziehen und wenn Du es richtig machen willst sollte man die Hochtöner mit einer Frequenzweiche anschließen. Ich habe meinen mal innen gemessen. Bei 130 Km/h auf der Autobahn sind das 84 dB !!!(in Kopfhöhe) reines Fahrgeräusch !!! Da brauche ich keinen zusätzlichen Krach! :angry:
Die meisten Plug ans Play Lösungen haben am Hochtöner die Benötigte Trennung!:)
Was da am Hochtöner hängt verhindert lediglich, dass die Bassimpulse das Miniding zerfetzen.
Eine Frequenzweiche ist das aber nicht.
Ich bin der Meinung, dass überwiegend Empfindungen, Wünsche und Kosten eine Rolle spielen.
Jeder hat andere Klangempfindungen und Ansprüche; jeder hat eine persönliche Grenze der Ausgaben für Klangverbesserungen.
Und so muss eben jeder für sich entscheiden.
Durchaus kann man aber seine persönlichen Eindrücke schildern, ein für alle gültiges Richtig oder Falsch gibt es jedoch nicht.
Ich hab für meine Inbus Schrauben mit Selbstsicherheiten Muttern genommen,
geht wunderbar.....
  • #26
Ist die Frage, ob die sich schneller loswackeln als Nieten? Will nicht irgendwann wieder die Verkleidung komplett abmachen müssen, nur weil die Schrauben sich gelöst haben...
Mit selbstsichernden Muttern oder einen Tropfen Locktide halten Schraubverbindungen bestimmt auch gut.
Ich befürchte nur, du wirst die Verkleidung später ohnehin noch einmal abnehmen, um den Klang durch Dämmung der Türen noch weiter zu verbessern;):prost:
  • #28
Was es alles gibt. Vielleicht hol ich mir doch mal dieses Loctite mit selbstsichernden Muttern.
meine Güte, Ich schrieb doch nichts von Frequenzweiche, ich schrieb Trennung. Ist aber auch egal- hört sich Trotzdem vielfach besser an als die Serienbreitbänder oder den meisten Nachrüsttröten ;)
Wie Sie meinen der Herr. Niemand hat behauptet das man Studio- oder Konzerthallen Klang ins Auto holen möchte!
Ich meinte, wenn man sich die Focal im Vergleich mit Standart oder Billiglösungen anhört, sind NATÜRLICH Unterschiede hörbar, da braucht man nicht drüber zu diskutieren:hand:, ist einfach so!
Sogar an dem Serienradio oder MediaNav;)!
Wenn man allerdings keinen Wert auf so etwas legt, kann man sich den Vergleich auch sparen!
In diesem Sinne, schönes WE:)
Sledge-Hammer
