Dacia Logan 1 Limo - Scheibenwischer Intervallmodus
dipto
Dacia Sandero I (1.4l. 75 PS)
Hallo zusammen
Habe bei meiner Dacia Logan Limo (Bj 2005) das Problem das die Scheibenwischer im Intervallmodus (Stufe 1) nicht funktionieren. Stufe 2 und 3 funktionieren ohne Probleme. Die Sicherungen im Fahrgastraum habe ich alle geprüft, sind OK. Wenn ich von Stufe 2 oder 3 zu Stufe 1 zurück schalte bleiben die Wischer auch direkt in Ihrer Position stehen, egal wo sie gerade sind.
Im Forum habe ich schon gesucht, aber nur einen Thread zum selben Thema bei neueren Dacia's gefunden.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruss
André
Wischt er denn noch wenn du Wischwasser auf die Scheibe sprühst?
Das hat er noch nie gemacht :) In der Version 1 vom Logan ist das Handarbeit, man muss die Scheibenwischer nach dem Besprühen der Scheibe selber anschalten.
Erst mal die Sicherungen 1 + 27 noch mal kontrollieren/zum Test tauschen, dann den Masseanschluss am Wischer kontrollieren.
sicherungen-4x4-jpg.5081
Morgen
Ich fürchte da ist der Kombischalter Defekt. Ich habe das gleiche Problem. Wen ich Lust habe werde ich versuchen in mal auszubauen, ich hoffe das es nur Kontaktprobleme sind.
Vielen Dank für die Antworten, hatte leider erst heute Zeit mich wieder darum zu kümmern. Also die Sicherung 27 habe ich leider gar nicht im Angebot:
Die 27 ist für den Heckwischer, der bei deiner Limousine nicht verbaut ist.
Nachdem ich jetzt alle Sicherungen geprüft habe und auch den Kombistecker dahingehend, dass Intervall funktioniert wenn Kontakte überbrückt, habe ich den Wischerschalter demontiert. Bild des geöffneten Schalters anbei.
Zwei Fragen dazu:
- Erkennt jemand dort ein Komponente die für den Intervall zuständig ist?
- Es gibt ein langes Blättchen das man nach unten drücken kann. (siehe Bild 3)
Dann sollte es anscheinend Kontakt bekommen mit der darunterliegenden Leiterbahn. Kann dies etwas mit dem Intervall zu tun haben?
Danke
Eben nicht, der Schalter ist wirklich defekt. Hatte den Kombistecker überbrückt und dann geht das Wischintervall wie es soll.
SpadX
