Hintere Innenraumbeleuchtung nachrüsten
Michel
Dacia Duster 1.5 dCi 4x2 (110 PS)
da es in meinem Duster ziemlich duster ist, wollte ich gerne eine zweite Innenraumleuchte hinten einbauen. Dazu würde ich gerne die Original Leuchte verwenden.
Kann man das nachrüsten ?
Gibt es dort auch eine spezielle stelle im Dachhimmel??
Hat das schon jemand gemacht ???
Ach ja, Duster Dacia von 03/2011
Ich danke euch für die Hilfe :prost:
Ich habe jetzt keinen PH1, habe aber hinten im PH2 eine Leuchte serienmäßig eingebaut.
Ist nur eine 1-fach gewesen.
Die habe ich aber direkt gegen eine 3-fach ausgetauscht.
Ich würde in deinem Fall die Spannung von der vorderen nehmen und im Himmel zur zusätzlichen legen. Ist ja nicht weit.
Der Ausschnitt im Himmel ist auch schnell gemacht. Wenn Du möchtest, kann ich gerne messen gehen, wo meiner ist und wie die Maße des Ausschnits sind.
Die Leuchte hab ich auch noch, würde ich Dir schenken.
Ansonsten 35 Eus für die 3-fach beim freundlichen ;-)
Ich hab zwar hinten eine Leuchte aber sowohl vorn wie hinten nur eine einfache Leuchte. Ich hatte auch schon überlegt auf die Dreifachleuchte umzusteigen. Nun hab ich aber erstmal auf LED Leuchtmittel umgerüstet. Das macht schon einiges aus.
Hallo, das wäre ja echt klasse von dir. Messen wäre gut. Gerne mit Bild. Schickst Du mir die Leuchte zu. Ich übernehme selbstverständlich die Versandkosten.
Ich habe rechts und links hinter der C-Säule Leuchten von Twingo eingesetzt. vor den Löcher schneiden im Dachhimmel habe ich mit einer Nadel geprüft ob genug "Bautiefe" für die Leuchten vorhanden ist. Mit vernünftigen LED-Sufitten sind die Lampen ordentlich hell.
Die mittlere Lampe im PH2 ist Nett...und Nett ist die Schwester von... :). Wenn schon umgebaut wird dann ein Vorbild aus der Mittel/Oberklasse was die Position der Beleuchtung betrifft, so wie @Eddi beschreibt.
Edit: Vorne und in der Mitte sind 3.6W 20-SMD 5050 LED 240LM 3000-3500K Warmes weißes Licht Emitter für Auto (http://www.dx.com/de/p/3-6w-20-smd-5050-led-240lm-3000-3500k-warm-white-light-emitter-for-car-100505)
verbaut, haben leider tatsächlich um die 3 Watt, werden heiß und entsprechen locker 10Watt Halogen, etwa 4x so hell wie die Orig.
Im Kofferaum aufs! gehäuse: 8.64W 48-5050 SMD LED Auto lesen / Innenausbau / Kuppel Licht w / T10 / BA9S / Festoon 31 ~ 41 mm Anschlüsse (http://www.dx.com/de/p/8-64w-48-5050-smd-led-car-reading-interior-dome-light-w-t10-ba9s-festoon-31-41mm-connectors-177790)
Auch getestet: T10 BA9S + Festoon 3W 6000K 180lm 1-SMD LED weiß leichte Leselampe / Zimmer Lampe (12V DC) (http://www.dx.com/de/p/ly204-t10-ba9s-festoon-3w-6000k-180lm-1-smd-led-white-light-reading-lamp-room-lamp-dc-12v-180269). Zu dunkel, Grünstich, Kaltweis.
Wichtig ist nur das dein Gehäuse genug Volumen für solche LED's hat was bei den kleinen Orig. Dacia Gehäusen im Kofferaum oder Handschuhfach nicht der Fall ist.
Viele bauen in den Duster auch die Ikea LED's ein da diese ohne Adapter auf 12 Volt laufen.
Bevor du mit schnippeln anfängst, würde ich mal wie der Sven oben schon geschrieben hat, es zuerst mit einer Led probieren. Wenn sie, deinen Wünschen entsprechen würde, könntest du dir ganz locker 1-2 Std. an Arbeit einsparen.
Wenn Umbau gewünscht und etwas handwerkliches Geschick vorhanden, dann geht das stimmig und mit deutlichem Mehrwert auch billiger mit Laguna-Leuchten, zu sehen an meinem MCV2:
Orangene Tastenbeleuchtung, orangene Ambientebeleuchtung für die Mittelkonsole, weisse LED-Innenraumlichter vorne und hinten, weisse Leselichter hinten, rote Leselichter vorne.
Gesamtkosten gerade mal 20€.
Anleitung und Bezugsquellen hier und hier im Forum. - Danke an den Baum für die mittlerweile 4 Jahre alte, aber dennoch immer noch aktuell gute Anregung!
Wo wäre beim Sandero hinten im Himmel der beste Platz für die Innenraumleuchte?Da ist nicht viel Platz nach oben.
Hat den Umbau schon jemand beim Sandero gemacht?
@Herby78 , Danke genau das habe ich gesucht. Direkt über dem Rücksitz geht doch nicht, wegen Platz nach oben. Da weiß ich jetzt wie meine Lampe hin muss.
Hebbi
