Mittelarmlehne
FlyingHellfish
Dacia Sandero II, 0.9 TCe 90
Hat hier jemand die Armlehne (mit Qi oder ohne) aus der original Zubehörliste? In dem Stepway2, den ich probegefahren habe, war die ab Werk (am Sitz) montierte Lehne drin und die fand ich äußerst unbequem: nicht höhenverstellbar, zu hoch und zu kurz. Mein eigener Steppy hat jetzt keine ab Werk drin und ich würde gerne eine nachrüsten. Ich bin auch offen für (nicht originales) Zubehör und für jeden Tipp dankbar.
VG
  • #2
So, ich habe jetzt den Selbstversuch gestartet und mir die Zubehör-Armlehne ohne QI bestellt. Teilenummer: 8201679842 Kosten: 119€
Ich berichte, wenn das Teil da ist.
Hatte das Komfortpaket mitbestellt. Beim MJ 2016 ist die Lehne aber noch an der Mittelkonsole befestigt,nicht am Sitz.;)
Bin damit sehr zufrieden,das kleine Staufach in der Lehne nutzen Wir für den Adapter und das Ladekabel für's Handy wenn meine Frau es gerade nicht braucht.:)
Zum Thema Mittelarmlehne:
Ich hab ja nun einen Stepway gebaut 26.04.17 mit Becherhalter und zusätzlicher 12V Steckdose hinten in der Mitteltunnel. Ich suche nun händeringend nach einer Mittelarmlehne (soll angeblich eine geben, die in dem Bercherhalter reingesteckt und angeschraubt wird. Zwischen Becherschacht und Steckdose haben die bei Dacia nur schlanke 8 mm Platz gelassen. Sie müßte Ähnlich der für Duster aussehen, aber mit schrägem Basisaufsatz, da der Tunnel hinten halbrund nach unten ausläuft.)
Liest sich alles sehr kompliziert, ist es im Grunde aber nicht.
Hat wer irgendwo was brauchbares gesehen?
Also ich hab mittlerweile die Armlehne aus der Dacia Zubehörliste hier liegen und es ist genau die gleiche, die auch ab Werk verbaut wird. Allerdings ist die auch höhenverstellbar - kann sein, dass ich das auf der Probefahrt übersehen habe. Leider bleibt das Problem, dass die Lehne für mich sehr hoch montiert ist und zu kurz ist um den Arm bequem abzulegen. Nun muss ich überlegen, ob ich die Lehne montiere (was auch ein Zerschneiden des Sitzbezuges zur Folge hätte), oder ob ich weiter auf eine Alternative warte.
Dein Vido kenn ich, ist sehr gut und hilfreich. Leider paßt das Model beim Facelift nicht.
Hatte im Post 10 ja eine ähnliche angeführt. Das runde Teil wird in den runden Becherhalter fest rein gesteckt. Der untere rand ist aber beim Facelift flacher. So wackelt das Teil, leider.
Nun das Facelift ist noch nicht so lange auf dem Markt. Es wird wohl noch ein wenig dauern bis was ordentliches, ähnlich deinem, kommt.
Also ich bekomme in 18 Tagen von der Werkstatt die MA mit Staufach aus der Zubehörliste eingebaut und werde dann mit Bildern hier berichten
Meines Wissens nach gibt es noch nichts. Ich selber habe im Oktober mal bei Dacia gefragt, nichts.
Ferdinand2020
