DonCarlos
Mitglied Platin
- Fahrzeug
- Lodgy 1.5 dCi 109 PS
- Baujahr
- 2017
Ich komme noch einmal auf das Lattenrost zurück:
Wenn ich die Latten eines Lattenrostes nutze. (100cm breit) Und nur einen neuen, passenden Rahmen drumherum baue (Oder den Bestehenden in der Mitte trenne), dann wäre er doch recht leicht und auch unterlüftet?
Ginge aber wahrscheinlich nur in Querverlattung. Oder?
@Alvis:
Der Kofferraum ist nach meinem Wissen nicht 110cm tief. Nur unten auf dem Wagenboden. Wenn die Rücksitzbank aufgestellt wird, habe ich oben nur 90cm, in der Mitte 100 und unten 110cm.
Zur Kühlung habe ich das jetzt gefunden:
https://www.redcoon.de/B610343-Mobicool-G26S-AC-DC_Thermoelektrische-Kühlboxen
Meine große Kühlbox will ich nicht nehmen. Soetwas Kleines passt auch hinter den Beifahrersitz in den Fußraum. Alles Größere geht nicht.
Der Hinweis um die Standardmaße für Stauboxen ist interessant.
Ich möchte deshalb auf 40cm Liegeflächenhöhe kommen, damit ich die ganze Breite des Innenraums nutzen kann. (Also auch über den Armlehnen) Denn diese liegen etwa auf dieser Höhe, gerechnet vom Wagenboden.
Für die Lüftung könnte ich mir vorstellen, dass man ein Alublech fertigt, welches der Form der hinteren Seitenscheibe entspricht.
In die Rahmen durch die heruntergelassene Scheibe einklemmen. Da hinein eine Lüftung schneiden und mit einem Kiemenblech verkleiden.
KIEMENBLECH EDELSTAHL ROSTFREI LÜFTER RUNDLÜFTER LÜFTUNGSBLECH LÜFTUNGSGITTER | eBay
So kommt bei Regen kein Wasser aber genug Luft rein.
Ggf. könnte man einen PC-Lüfter dahinter bauen? Da soll es ja sehr leise geben.
@Alvis:
