Umbau und Konservierung Logan Mcv II
Hast Du zufällig ein Detailbild der Verbindung Heizungskasten-Konensatabflußrohr?
Kann morgen gern eins machen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Das Ablaufrohr hat innen den gleichen Kragen, wie es bei mir war.
Ja der Gummi hat eine nut. Habe alles eingeklebt mit tangid
Ist dicht und hält super
Ausbau Mittelarmelhne - eigentlich leicht.
Schraube im Ablagefach unter der Lehne herausdrehen.
Schalter für hintere FH mit Plastikkeil aushebeln.
Vordere Verkleidung der Lehne nach vorn-oben abziehen
Schraube für hintere Verkleidung ist dann sichtbar - herausdrehen.
Hintere Verkleidung abnehmen.
Die 4 Halteschrauben der Lehne (unten) lösen.
Lehne nach oben komplett abnehmen.
Nicht der Gummi, das Rohr, was zum Fahrzeugboden geht hat oben am Eingang einen Steg...
Ja der Steg ist seitlich
Ich meine den, der den Innendurchmesser verjüngt. Siehe Bild. Ich habe den unten "weggedremelt", damit unten der Innenkragen weg ist und das Wasser ungehindert auslaufen kann.
Schau mal meine Bilder von gestern an
Kann ich nichts für. Lade die Bilder einzeln hoch
Hab ich gemacht. Da sehe ich den Kragen...
Diese Lösung an sich ist nichts.
Denn im Laufe der Zeit setzt sich das Rohr durch Algen zu (horizontaler Verlauf).
Warum wurde denn der Abfluß nicht einfach nach unten gelegt.
Hier sieht man es...
So, der Zusammenbau hat begonnen. Der kabelbaum im fussraumbereich ist ummantelt, die luftausströhmern eingebaut, der Kondensatorabfluss dicht eingeklebt, der Boden gedämmt und die Hohlräume geflutet.
33924
33925
33926
33927
33928
33929
33930
33931
33932
33933
33934
33935
33936
33937
33938
33939
33940
33941
33942
33943
33944
33945
33946
33947
33948
33949
33950
33951
33952
33953
33954
33955
33956
33957
33958
33959
33960
33961
33962
33963
33964
33965
33966
33967
33968
33969
33970
33971
33972
33973
33974
33975
33976
Totalchaos1
