2 Bluetooth Geräte mit einem Tablet verbinden?
BigBouble2
Dacia Duster 1.6 16V 4x2 (105 PS)
Ich möchte eine Android Diagnose über Bluetooth an ein Tablet anzeigen lassen.
Das Tablet wird im Duster befestigt.
Soweit so gut.
Nun möchte ich, vom Tablet aus, neben bei noch Musik über mein Bluetooth Radio auf den Lautsprechern hören.
Ist dies technisch möglich?
Kommt es zu Paring Problemen dabei?
Hat jemand Erfahrungen damit?
Bedanke mich im voraus für eure Hilfe.
Ich denke, das wird vom Tablet abhängen, ob es in der Lage ist zwei Bluetooth Verbindungen gleichzeitig aufzubauen.
Gibt es dafür eine technische Benennung?
Oder funktioniert es mit einer bestimmten Bluetooth Version?
Ich habe mal versucht das zu googeln. Schlau bin ich daraus nicht wirklich geworden.
Es scheint nur zu gehen, wenn die beiden Geräte unterschiedliche Protokolle verwenden.
Also eine simultane Verbindung mit zwei Headsets geht nicht.
Mit unterschiedlichen Geräten, also Radio und Bluetooth Diagnose Dongle sollte gehen.
Dabei ist es aber wohl nicht sicher, ob beide Verbindungen automatisch hergestellt werden.
Die Android bzw Apple Betriebssystem Version und die Bluetooth Version werden sicherlich auch eine Rolle spielen.
Letztendlich wird nur ausprobieren helfen.
Weiß es nicht genau, könnte aber falls möglich von der Bluetoothversion des Laptops abhängen.
Habe Anki Overdrive welches über Bluetooth per app gesteuert wird. Die app lässt sich erst gar nicht installieren wen das Smartphone die neuen Bluetoothstandarts nicht unterstützt oder die Hardware zu schwach ist. Die neusten Versionen unterstützen multicontection, so dass mehrere gleiche Geräte gleichzeitig angesprochen werden, in meinem Fall 4 Fahrzeuge gleichzeitig steuern.
Wie gesagt, nur meine Vermutung das es nur vom der BT-Version abhängt die dein Laptop unterstützt. Sollte ab Version 4.xxxx gehen
Gruß Robert
Soweit so gut.
Ich habe es gerade ausprobiert und es funktioniert.
Dabei ist es egal, welches Gerät zuerst die Verbindung herstellt.
Huawei G-Play mini CHC-U01
Android 5.1.1
Diagnoseprogramm Torque Pro
Diagnoseadapter:
Mini Bluetooth OBD 2 OBDII EOBD Diagnosegerät Testgerät mit Schalter 93344 | eBay
Achtung, die OBD Schnittstelle führt Dauerstrom. Könnte also die Batterie leersaugen, wenn man den Dongle permanent stecken lässt.
und man kann den Wagen über OBD öffnen, frag mal den 'Baum'
Darum habe ich meine OBD2 Schnittstelle auf geschaltet Plus umgebaut.
Das Paring Problem ist wirklich eine Wissenschaft für sich.
Mein Smartphone mit Android Lollipop, kann ich zwar mit meinem Tablet Android Kit Kat über Bluetooth koppeln aber nicht steuern.
Nun habe ich mir das obd als WiFi bestellt.
Somit, hoffe ich, das die Kommunikation der Geräte einwandfrei ist.
Obd über WiFi an Tablet ..... Tablet über Bluetooth an Autoradio.....Smartphone über Bluetooth an Radio....
Morgen wird das obd geliefert. Auf jedenfall, werde ich berichten und ein paar Fotos posten.
Wie baue ich die obd Schnittstelle auf geschalteten Plus um?
Hat jemand ein Schaltplan oder eine Kurzbeschreibung?
Was wolltest Du denn auch mit dem Handy auf dem Tablet steuern?
Und vom Koppeln beider Geräte mit dem Autoradio war vorher keine Rede.
Nichts. Es war nur ein Test.
Ja, ich möchte Smartphone und Tablet mit dem Autoradio koppeln. Z.B. Anrufe vom Smartphone ans Radio und Navi, Musik ect. Vom Tablet ans Radio.
Sorry. Manchmal kann ich mich nicht immer genau ausdrücken. :)
Da ist dann die Frage, ob das Radio das zulässt. Das eine ist Telefonieren, das Andere ist Medienstreaming.
Da hilft dann echt nur ausprobieren oder eines von Beidem über USB anschließen?
MauroP
