Getriebe summt/singt und Ventile klappern
schmithape
bei MCV 1.6 16V ist hab ich nun seit gestern,
was mir auffällt:
1. Das Getriebe singt/summt unter Last
Ist das ein Reklamationsgrund?
2. Ich finde der Motor klappert, klingt wie ein typisches Ventilklappern.
Ist das bei diesem Motor normal?
Danke,
schmithape
was mir auffällt:
Danke,
schmithape
Hallo schmithape,
erst einmal Herzlichen Glückwunsch zum neuen Fahrzeug!
Eine Ferndiagnose zu stellen ist natürlich schwierig.
Daher rate ich Dir wenn Du meinst dass die Geräusche nicht normal sind, fahre zu Deinem Händler und stelle ihn Dein Problem dar.
Wenn Du weisst was es ist, schreib was es wahr.
Mit freundlichen Grüßen vom Timmendorfer Strand
Klaus
@schmithape
Habe zwar den 1,4, aber:
Hörst du das beim Fahren? Würde ich dann prüfen lassen
und mindestens vermerken lassen!
Wenn der Motor kalt ist, sollte das normal sein da imho Hydrostössel.
Andererseits sagt man immer: Wenns klappert hats Spiel!
(Wenns nimmer klappert ist es schlimmer, Ventil schliesst vielleicht nimmer)
Habe aber bei meinem auch so ein Geräusch, sind aber def.
nicht die Ventile, konnte es aber noch nicht orten, tritt aber
auch nur sporadisch auf.
Aber wie oben, Geräusche sind schwer zu diagnostizieren per Schrift
genau.
fahr zum daciahändler und las das anschauen.
und vergiss nicht den motor richtig ein zu fahren.
auch nicht kalt hochdrehen.
MfG
Jürgen:)
Hallo schmithape,
habe den selben Motor und meine "klappert" auch, allerdings nur, wenn ich sie etwas gescheucht :P habe, quasi als Dank beim abkühlen im Standgas.
bis denne,.,,.,.,.,,.,.
kleiner-sammy
Jens80
